Afficher les infos bulles
Bonjour a toutes et tous, Forum
Je souhaiterai svp afficher une info bulle quand je pointe sur une cellule ou une plage en VBA
si ça se fait comme ça, ou autre, je n'ai pas réussir, pas du bien mis prendre encore
(1) sommes nous limitez par un nombre d'infos bulles par fichier, svp
Voir fichier ci-joint pour plus infos (sans bulle) (LOL)
Merci a vous et de votre temps
Raymond
100info-bulle.xlsm (10.36 Ko)
A essayer
Salut Banzai64
Merci pour ta réponse et le chti code ça marche bien
Possible svp de faire afficher des divers messages rédiger par moi mème en cliquant dans une cellule ou d'une plage
Merci a plus tard
raymond
Tu voulais afficher le texte de la cellule ?
Fais un exemple car sinon je ne comprends pas
A suivre
Banzai, quelle est la différence entre target.text et target.value ?
Peux être trop simple,mais clic droit -->insérer commentaire.
A +
A +
Salut Henri
Merci pour la réponse
le clic droit marche mais la bulle reste affichée
a plus tard
Raymond
A suivre
Ok banzai64
voici une simple image qui devrai t'aider
Merci a plus tard
bulle
Bonsoir
@ketamacanna
Normalement on récupère la valeur sous forme de texte
Mais dans ce cas là pas grande différence, mais utile dans certain cas
Exemple
Dans la 1ère page cellule A1 inscris 1
Renommes la 2 éme page 1
Un code tout simple
Sub test()
Sheets(Range("A1").Value).Select
Sheets(Range("A1").Text).Select
Tu ne sélectionnes pas la même page
@eliot raymond
Si le texte est fixe pourquoi ne pas le préparer soit comme un commentaire, soit comme une info-bulle
L'avantage du programme c'est que le texte du commentaire ou de l'info-bulle pouvait être modifié
Re banzai64
peut ètre que je ferai varier le texte voir déplacer les cellules
mais il n'empêche que je pourrai préparer des messages
merci a plus tard
raymond
Merci pour ton exemple Banzai, j'ai compris maintenant.
Cdt
Bonjour a tous,
Salut Banzai64
Si on ne peut pas afficher une info bulle en sélectionnant une plage
laisse tomber, je vais voir si je peux faire autrement
Merci bonne journée
Raymond
Rechercher des sujets similaires à "afficher infos bulles"
