Afficher les colonnes sélectionné par x
Bonsoir à tous
Je cherche Pour mon probleme
Je cherche à afficher que les colonnes qui j'ai besoin par mettre x au-dessus de la colonne .
Dans l'exemple J'aimerai afficher les colonnes suivantes:
Nom, Prénom, Categorie, Adresse par exepmle
Je joins le fichier c'est plus facile à comprendre.
Je remercie d'avance, tous ceux qui pourraient m'apporter de l'aide.
Bien cordialement à tous!!!
46filtre-zinelamri.xlsm (106.52 Ko)
Essayez la procédure suivante à mettre dans un module et a commander par un bouton par exemple. Les x à mettre en ligne 10
Sub masquer()
Dim cel As Range
For Each cel In Range("A10:P10")
    If cel.Value = "x" Then cel.EntireColumn.Hidden = True
Next cel
Bonsoir à tous et toutes
Bonsoir robjam
Merci de vous occuper de mon soucis
La solution que je souhaite est intégré dans le bouton Filtré (Filtre et affiché les colonnes Sélectionnées et cache le reste).
Merci et salutations.
J'ai adapté à votre souhait. A tester
Pour revenir à l'état initial non filtré, il suffit de retirer les X et de recliquer le bouton Filtré
24filtre-zinelamri.xlsm (101.56 Ko)
Je tiens à m'excuser de cette réponse tardive
je vais tester et adapte ton solution sur mon fichier
Avec mes remerciements
Rechercher des sujets similaires à "afficher colonnes selectionne"
