Afficher les cases à cocher et les compter
J'aimerais afficher une case à cocher en case D4 par exemple, seulement si j'ai une date en case B4, idem pour E4 en fonction de C4, ainsi de suite.
Ensuite je pense réussir à compter le nombre de cases cocher avec une formule du type =countif(D:D;VRAI).
Je vous joins mon fichier pour exemple.
21caseacocher.xlsx (14.65 Ko)
Pouvez-vous m'aider svp ?
merci par avance
Bonjour et bienvenue,
Il va falloir, dans ce cas, désigner une "Cellule liée" dans le "Format de contrôle" de chaque case à cocher (à ce stade tu ne saurais pas appliquer ta formule)
Donc, tu fais comme tu le sens, mais je crois que tu t'embarques dans un projet chronophage !
Pourquoi ne pas simplement mettre des 'x' dans les cellules concernées ?
Merci pour ton message rapide.
Tu as surement raison, je me lance dans quelque chose de trop compliqué, je vais regarder pour faire autrement.
Bonne fin d'après midi
Rechercher des sujets similaires à "afficher cases cocher compter"
