Afficher le RVB et STL de chaque cellule
Peut-on afficher les RVB et TSL de chaque cellules en colonne A2: A456 feuille( DMC)?
comme l'image ci-dessous
couleur rvb tsl
32affichecouleur.xlsm (129.03 Ko)
Geoffroy
Bonsoir GeOffroy,
Le fichier joint contient un module avec deux
exemples. Il te suffira de les adapter pour parcourir le tableau des codes DMC et afficher les codes RGB et HLS dans les colonnes adjacentes.
bonjour,
merci beaucoup sympa et rapide
mais j'ai une erreur avec le Bouton STL
au niveau de cette ligne:
ColorRGBToHLS
erreur
Pour RGB c'est OK
@bientôt
Ge0ffroy
Bonsoir Ge0ffroy, Cylfo,
Sur la version Excel 2007, pas de Ptrsafe dans les appels API.
merci
Dommage vais devoir les faire cellule/cellule
J'aurais bien aimé avoir une boucle qui m'affiche à côté de la colonne A les numéros correspondant au RGB et STL en colonne B , C, D, E, F, G
bon merci j'ai dejà RGB
bonne soirée
Geoffroy
Suite,
Enlève seulement le Ptrsafe du code et tu peux utiliser les lignes de code.
suite,
OK ça marche et j'ai pu faire ma boucle
tout est bon
merci
J'aurais cru qu' avec ces nombres j'allais pouvoir trier par couleur. C'était trop beau
Par contre si vous avez une idée ?
Je suis preneur
Bonne journée
@bientôt
Ge0ffroy
Rechercher des sujets similaires à "afficher rvb stl chaque"
