Afficher le nombre de ligne selon le choix de filtre
J’aurais besoin d’aide et je me permets de vous solliciter
J’ai joint un fichier dans laquelle il y a un tableau avec 10 colonnes (A à J) avec un nombre x de lignes.
A la ligne 5 du tableau il y a des filtres.
Je voudrais selon mes choix dans ces filtres à la cellule F3 s’affiche le nombre de ligne affiché.
Est-ce possible en VBA ?
J'espère m'être fait comprendre
Je vous remercie d’avance
Meilleures salutations
25fichier-001.xlsx (32.53 Ko)
Re bonsoir le forum,
J'ai réussi à trouve un code avec "UsedRange" mais malheureusement il compte la totalité des lignes, et non seulement celle qui sont affichées.
Et cela serait l'idéale si cela lançais automatiquement le code à chaque changement dans les filtres.
PS: désoler je viens de voir que mon fichier(Fichier_001) avais un problème
17fichier-002.xlsm (27.50 Ko)
pourquoi pas par formule ??
mettre la cellule F3 en format standard d'abord
puis en F3 :
=SOUS.TOTAL(3;F6:F239)
Par VBA car on n'a pas de risque du supprimer le code.
Ta formule fonctionne très bien merci
Mais je ne sais pas exactement le nombre exacte de ligne car c'est une extraction, cela veut dire que je dois modifier la formule à chaque fois.
Est-il possible avec cette formule modifier que cela calcule que les cellules rempli de la colonne F à commencer de la cellule F6 ?
Merci de ton aide
Bonjour le forum,
J'ai réussi à trouver des codes VBA "UsedRange" et "NbLignes"que j'ai attribuer à des boutons.
Il y a quatre code est le résultat n'est pas le même et le résultat est faux ?
Il faudrait qu'il compte uniquement les lignes affichées par rapport aux filtres, et automatiquement de préférence, comme la formule en G3 proposé par R@chid "merci "qui fonctionne très bien.
Merci d'avance de votre aide
30fichier-004.xlsm (30.74 Ko)
Bonjour @ tous,
Voir PJ
153nini007.xlsm (34.59 Ko)
Par le biais de plage dynamique
Super, merci Rachid
C'est exactement le fonctionnement que je désirais.
Toujours aussi efficace ce forum
Rechercher des sujets similaires à "afficher nombre ligne choix filtre"
