Afficher le nombre de cellule d'une plage selectionné en VBA
Bonjour à tous, je cherche à rajouter au code ci-dessous un complement pour :
  • afficher dans une msgbox la valeur du nombre de cellule qui compose cette plage selectionné
  • afficher dans une 2e msgbox la valeur du nombre de cellule non vide qui compose cette même plage de cellule selectionné
Une idée ?? Merci d'avance, cordialement.
Range("A2").Select
Set tbl = ActiveCell.CurrentRegion
tbl.Offset(1, 0).Resize(tbl.Rows.Count - 1, tbl.Columns.Count).Select
Pourquoi faire ?
2 exemples parmi tant d'autres.
194babouze64.xlsm (22.87 Ko)
pour MFerrand :
"parce que !!"
c'est pour créer ensuite un indicateur widget pour mentionner le pourcentage de remplissage d'une base de donnée. 100% étant l'objectif. Un peu comme sur des sites internet lorsque l'on annonce que tu as rempli 73% de ton profil (et qu'il en reste donc encore à remplir ...)
pour Jean-Eric :
Parfait, c'est exactement ça, merci pour la rapidité !!
Je m'explique !!! Je réponds si je trouve utile ou intéressant et/ou rationnel, soit le sujet, soit de répondre.
Donc quand les éléments fournis ne me permettent pas de décider, je demande !
Là je t'aurais peut-être dit que deux formules suffisaient...
Mais tu as eu ta réponse ! Donc débat clôt.
Rechercher des sujets similaires à "afficher nombre plage selectionne vba"
