Afficher le nom sur message alerte
Bonjour à tous et bon dimanche,
J'a un fichier Excel (dont téléchargé ici sur le forum) .Comment faire pour afficher sur le message box :
le nom de la personne de (colonne A) au lieu de la cellule en négatif exemple E4 (colonne E) ou bien les deux
Msgbox comme ==> "Attention : Valeur négative pour Léa car négative de (-13) en E4."
ref valeur par nom
23dependance.xlsm (18.47 Ko)
Ci joint ma solution
32dependance.xlsm (18.17 Ko)
A+ François
Change cette ligne comme ceci
If s <> "" Then MsgBox "Attention : Valeur négative en " & Target.Dependents.Offset(, -4)
Hello,
Y a t il moyen d'ajouter les deux ? Attention :valeur négative pour (nom) de -x. (Attention :valeur négative pour Léa de -10).
Merciii
Il suffit de demander
38dependance.xlsm (18.54 Ko)
A+ François
Merci François
Hello !
J'ai une question est-ce qu'il possible d'afficher le message box sur une autre page "ici planning"
25dependance.xlsm (18.90 Ko)
33dependance-1.xlsm (21.54 Ko)
A+ François
Une alternative...
Dans l'onglet "planning", en colonnes A-B, une extraction (via Filtre Élaboré) des valeurs négatives du tableau source
Si ça t'intéresse
29dependance-v1.xlsm (24.19 Ko)
Merci pour le TCD, je souhaite avoir juste le popup "message d'alerte" sur une autre feuille. (càd peuvent avoir plusieurs feuilles mais l'affichage se passe sur ma feuille planning).
Merci+
Bonsoir à tous,
Pour ma demande d'avoir un popup sur une autre feuille est-il possible.
(càd sur une des feuilles "Planning, A, B, C ou D..." avoir l'affichage d'alerte exemple sur feuil planning).
Est ce que le code pourrai démarrer comme ça ?
24dependance.xlsm (26.74 Ko)
Private Sub Worksheet_open()
If Worksheets("Heure Trv").Range("$E:$E").Value = < 0 Then
Dim s$, oPlg As Range, oCel As Range
On Error GoTo E
Set oPlg = Intersect([$E:$E], Target.Dependents)
On Error GoTo 0
If Not oPlg Is Nothing Then
For Each oCel In oPlg.Cells
If oCel.Value <= 0 Then
MsgBox "Attention : Valeur négative pour " & Range("A" & oCel.Row).Value & " de " & oCel.Value
s = s & vbLf & oCel.Address(0, 0)
'If s <> "" Then MsgBox "Attention :" & vbCrLf & "Valeur négative pour " & s
'If s <> "" Then MsgBox "Attention : Valeur négative en " & Target.Dependents.Offset(, -4)
E:
'Suite de la procédure Worksheet_Change si besoin est...
Exit Sub
C:
On Error GoTo 0
Resume C
Rechercher des sujets similaires à "afficher nom message alerte"
