Afficher le contenu des onglets
voila j'ai insérer un bouton liste déroulante qui m'affiche les noms des onglets du classeur mais malheureusement je n'ai pas pu le programmer pour qu'il m'affiche le contenu de ces onglets, je sais que c'est la fonction indirect mais je pas pu l'utiliser,une petite aide serait la bienvenue
le fichier joint pourra peut être éclaircir mes pensées
merci
Si tous tes tableaux étaient alignés (ce qui n'est pas le cas) sur ta feuille "Tableau de command", c'est à dire ligne de titres commençant à la même ligne et à la même comonne sur toutes les feuilles, tu pourrais mettre cette formule:
=INDIRECT($C$4&"!"&CAR(COLONNE()+64)&LIGNE())
sur tout ton tableau.
Dans l'exemple, j'ai modifié ta liste déroulante et récupéré le décalage de ligne avec la Feuille "maliste" juste pour te montrer la formule
Il te reste à adapter tes tableaux (aligner)
merci de votre réponse d'ailleurs c'est ce que je veux , seulement j'ai envie de modifier le nom des onglet et le la liste ça me donne ça #REF! je sais que le problème vient du changement du nom de l’onglet , si vous voulez bien m’éclaircir merci .
Autre chose lorsque j'affiche le contenu de l'onglet sur le tableau de commande si par hasard je voulais modifier le contenu d'une cellule apartir du tableau de commande , est ce qu’il est possible que le changement touche aussi l'onglet mère
merci pour tout
a++
1) j'ai envie de modifier le nom des onglet et le la liste ça me donne ça #REF! je sais que le problème vient du changement du nom de l’onglet , si vous voulez bien m’éclaircir merci .
2)Autre chose lorsque j'affiche le contenu de l'onglet sur le tableau de commande si par hasard je voulais modifier le contenu d'une cellule apartir du tableau de commande , est ce qu’il est possible que le changement touche aussi l'onglet mère
Point1
Si tu changes le nom de l'onglet dans la liste Feuille Data Colonne E, tu dois bien sur avoir le même nom d'onglet et refaire ta sélection dans la liste déroulante en C4 de la Feuille tableau de commande.
Point2
La feuille tableau de commande contient les formules.
Si tu saisis quelque chose dedans, tu écrases la formule, donc cela ne marchera pas.
Ce que tu demandes est probablement faisable en programmant une Macro en VBA, mais là, je ne sais pas faire.
Un essai avec des macros
Attention aux formules
bonsoir BANZAI ,le forum
votre travail est remarquable sauf qu'il met trop de temps pour passer d'un onglet a un autre.
j'ai voulu uniformiser les onglets , j'ai rectifie les macros mais malheureusement je ne parvient pas a faire afficher les onglets sur le tableau de commande
je vous remet le fichier si vous le voulez bien une fois de plus le recalibrer,
merci pour précieuse aide.
11adkheir-v002.zip (34.29 Ko)
Bonsoir
A vérifier
Manquait la modification du code dans la feuille
Clic droit sur le nom de l'onglet ---> Visualiser le code
super a part que l'onglet liste_10 refuse de s'afficher ?? j'ai pourtant visualiser le code onglets ??
maintenant que le fichier est presque prêt j'envisage de le partager en réseau local un serveur et quatre pc pour la saisie des notes un pc pour chaque matière y a til une solution ou un mot de passe pour que le pc qui fait la saisie de la note maths ne peut modifier ou ne peut voir que la colonne intitulée maths , valable pour la culture générale , les sciences nates et la langue française .
merci
Le nom de ton onglet comporte une ) (parenthèse)
Pour le reste pas mon domaine
UN Grand Merci BANZAI
A++
bonjour le forum
j'ai voulu protéger , les colonnes intitulées j,i,k,m avec des mots de passe différents ; c'est a dire un mot de passe pour la colonne j un autre pour la colonne i et ainsi de suite , car j'ai un code vba dans ce sens mais il ne donne toujours une erreurs de compilation [*]
Rechercher des sujets similaires à "afficher contenu onglets"
