Afficher la les colonne selectionnée avec une couleur
bonjour à tous
j'ai un fichier avec de nombreuses colonnes
serait-il possible avec une macro de les indiquer avec une couleur ?
je joins un fichier
merci
tomatito37
Salut Ceuzin
j'ai regardé mais je ne trouve pas vraiment ce que je cherche ou parfois c'est un peu trop complexe pour mon niveau
je relance mon message
merci
tomatito37
Hello,
Ta colonne tu la sélectionne comment, c'est toujours les mêmes ? etc etc ?
Comme ça moi je dirais :
1. Sélection de la colonne, en double cliquant sur le titre - Procédure de feuille par double click
2. La colonne se colorise
Puis au besoin
3. Bouton cacher colonne si pas couleur de selection
C'est ce que tu cherche ?
le forum
waard
pas forcément tjs la même colonne
je peux sélectionner le nom prénom, par équipe, par subside
donc il peut y avoir plusieurs sous sélections...
mon idée comme il y a beaucoup de colonnes, la mise en couleur indiquera de suite; la sélection opérée
merci
Re :
Donc mon idée de déroulé d'opération colle à ce que tu veux faire :
Voilà le schéma d'utilisation, quand tu veux sélectionner une colonne pour ensuite filtrer pour ne garder que les colonnes sélectionnées :
I. Sélection de colonne
1. Tu double click sur le titre de la colonne que tu veux sélectionner
> Celle-ci se colorise en jaune
II. Filtre pour ne garder que la sélection
2. Une fois que tu as fais ta sélection et veux filtrer pour ne plus qu'afficher la sélection, tu fais click droit, n'importe où sur la ligne 1
> Les colonnes non en jaune sont cachées et ne reste que les colonnes sélectionnées
Code de gestion d'événement feuil1 et ton classeur modifié ci-joint
'empêcher d 'entrer dans la cellule par double click
Cancel = True
'si click cellule ligne 1
If Not Intersect(Target, Rows("1")) Is Nothing Then
'Si colonne non selectionné alors selection, sinon déselection
If Not Columns(Target.Column).Interior.ColorIndex = 36 Then
'couleur de selection colonne jaune clair
'couleur déselection
Columns(Target.Column).Interior.ColorIndex = 0
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
'si click droit cellule ligne 1
'désactivation du raffraichissement écran, pour que code aille plus vite et ne freeze pas pendant 2 secondes
'de la colonne A à la colonne AN
For i = 1 To 40
'Si colonne pas en jaune clair, pas selectionner alors à cacher
If Not Columns(i).Interior.ColorIndex = 36 Then
'colonne cachée
Columns(i).Hidden = True
'réactivation du raffraichissement écran pour voir le résultat
Voilà,
le forum
waard merci très beau travail
mais quand j'installe sur un fichier test je n'ai aucune réaction, que peut-il bien me manquer
il y a code sur la feuille 1 + le module
dans le code For i = 1 To 40 = cela veut-il dire le nombre de colonnes ?
Merci bien
tomatito37
Re :
Merci,
Rien ne se passe, car j'ai conditionné le traitement test à la ligne 1 et tu as ajouté une ligne, à la ligne de titre, du coup forcément si tu click sur la ligne 2 au lieu de la 1, nada .
Soit tu change Rows("1") par Rows("2") pour ligne 2
Soit tu nomme ta barre de titre et tu lui donne un nom de plage cellule, genre "barretitre", donc dans ce cas tu change :
Rows("1") par range("barretitre") et tu pourras bien y ajouter 500 ou 1000 lignes si tu veux au-dessus de cette barre titre, pour excel, barretitre sera ta barre de titre de colonne.
Pour le module, il ne sert à rien, tu peux le supprimer, c'était pour faire des tests.
Oui de ton fichier, ton tableau allant de A à AN, ça fait 40 colonnes, si tu lui dit 3, il ira jusqu'à C.
Voilà
le forum
waard
impeccable
merci et bonne apm
à bientôt
tomatito37
Rechercher des sujets similaires à "afficher colonne selectionnee couleur"
