Afficher fichier ics sous forme d'emploi du temps
J'aimerais importer un fichier ics (qui correspond à l'agenda sur google) sur Excel.
Je dois donc écrire un code vba qui permette d'ouvrir ce fichier sous forme d'emploi du temps.
Cependant je n'ai jamais programmé, j'ai fait des recherches mais je ne sais pas comment commencer.
Pourriez vous m'aider ?
Pas évident...
Je vais tenter quelque chose, mais en attendant, peux tu éditer ton message et supprimer le fichier joint. Ton fichier .txt contient une multitude d'adresses mails...
Merci !
J'ai effacé le fichier...
De rien...
Attention tout de même à ne jamais laisser d'info confidentielle sur un forum.
Bref.
J'ai réussit quelque chose, mais ce n'est pas super joli.
Regarde déjà ce que tu peux en faire au niveau format, couleurs, mise en forme etc...
Pour l'instant c'est plat...
Ce fichier fonctionne avec le fichier .txt. Aucune idée si cela fonctionne avec un fichier .ics. A la limite, tu peux tester.
La seule adaptation à faire est le nom du fichier en Constante :
Const Fic As String = "\PROJET01-Exemple01-1.txt"Après le reste du code devrait suivre.
Il convient également de sauvegarder le fichier ci-joint dans le même répertoire que ton fichier .txt.
Voici donc le fichier :
Et le code complet :
Dim Mois As Integer, MoisEnCours As Integer
Sub Construire_Calendrier()
Dim CheminFic As String
Dim Num As Long, Lig As String, i As Long
Dim DateDepart As Date, TimeDepart As Date, DateFin As Date, TimeFin As Date
Dim Descrip As String, Lieu As String, Resu As String
Dim Flag As Boolean, CptInfos As Byte, Ligne As Long, Col As Integer
Mois = 0
Flag = False
CheminFic = ThisWorkbook.Path & Fic
Num = FreeFile
Open CheminFic For Input As #Num
Do While Not EOF(1)
Line Input #Num, Lig
If Lig <> "" Then
If Flag = True Then
Flag = False
If InStr(Lig, "@") > 0 Then Descrip = Descrip & " ; " & Lig
Select Case Left(Lig, 6)
Case "DTSTAR": DateDepart = Construi_Date(Lig, "Deb"): TimeDepart = Construi_Heure(Lig, "Deb"): CptInfos = CptInfos + 1
Case "DTEND:": DateFin = Construi_Date(Lig, "fin"): TimeFin = Construi_Heure(Lig, "fin"): CptInfos = CptInfos + 1
Case "DESCRI": Descrip = Split(Lig, ":")(1): Flag = True: CptInfos = CptInfos + 1
Case "LOCATI": Lieu = Split(Lig, ":")(1): CptInfos = CptInfos + 1
Case "SUMMAR": Resu = Split(Lig, ":")(1): CptInfos = CptInfos + 1
Case Else
End Select
If MoisEnCours = 1 And Mois = 12 Then Mois = 0
If MoisEnCours > Mois Then
Col = Col + 3: Mois = MoisEnCours
If CptInfos = 5 Then
CptInfos = 0
If Cells(1, Col) <> "" Then
Ligne = Columns(Col).Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Row + 2
Ligne = 1
Cells(Ligne, Col) = DateDepart
Cells(Ligne + 1, Col) = TimeDepart
Cells(Ligne, Col + 1) = DateFin
Cells(Ligne + 1, Col + 1) = TimeFin
Cells(Ligne + 2, Col) = Descrip
Cells(Ligne + 3, Col) = Lieu
Cells(Ligne + 3, Col + 1) = Resu
Loop
Close Num
Function Construi_Date(ByVal Texto As String, Typ As String) As Date
If Typ = "Deb" Then Texto = Split(Right(Texto, Len(Texto) - 8), "T")(0) Else Texto = Split(Right(Texto, Len(Texto) - 6), "T")(0)
Texto = Right(Texto, 2) & "/" & Mid(Texto, 5, 2) & "/" & Left(Texto, 4)
If Typ = "Deb" Then MoisEnCours = Mid(Texto, 4, 2)
Construi_Date = CDate(Texto)
End Function
Function Construi_Heure(ByVal Tex As String, T As String) As Date
If T = "Deb" Then Tex = Split(Right(Tex, Len(Tex) - 8), "T")(1) Else Tex = Split(Right(Tex, Len(Tex) - 6), "T")(1)
Tex = Left(Tex, 2) & ":" & Mid(Tex, 3, 2) & ":" & Right(Tex, 2)
Construi_Heure = CDate(Tex)
End FunctionJe te remercie beaucoup ! Je vais méditer là dessus
