Afficher Données dans Userform à Partir de Feuille
Bonjour le Forum!
Merci de me donner un coup de main, sur le classeur ci joint, j'ai une matrice, en ligne les Articles et en colonne les Matières premières pour chaque Article et les quantités relatives.
Sur le Userform je voudrais afficher les données de chaque article en cliquant sur le libellé de l'article en ligne 2.
Exemple: Je clique sur PF0004 j'obtiens dur le userform 'AFFICHINFO' les données suivantes:
CODE054 MAT PREM0054 TYPE0054 0,010000
CODE096 MAT PREM0096 TYPE0096 1,000000
CODE167 MAT PREM0167 TYPE0167 0,001000
CODE192 MAT PREM0192 TYPE0192 1,000000
CODE235 MAT PREM0235 TYPE0235 0,001660
CODE236 MAT PREM0236 TYPE0236 0,001820
CODE284 MAT PREM0284 TYPE0284 0,019000
CODE300 MAT PREM0300 TYPE0300 1,000000
Bien sûr c'est valable pour tout les article de PF...
Merci à tous d'avance.
186essai-ep0002.xlsm (83.48 Ko)
à tester, dite-moi si c'est ok
Bonjour le Forum!
Bonjour à vous sabV!
Merci infiniment pour votre aide, votre routine fonctionne a merveille, j'ai juste changé la cellule cliquable du code à la désignation de l'article.
Sans abuser de votre temps et votre gentillesse, serait-il possible d'afficher le code et la désignation sur la ligne supérieure au lieu d'avoir le nom du Userform 'USERFORM' au coin gauche en haut.
Merci à vous .
pour le code, ajouter sur la macro Private Sub UserForm_Initialize() la ligne suivante,
pour la désignation, ou est cette données ?
Me.Caption = Sheets("NOMENCLATURE").Cells(1, LaColonne)
Bonjour sabV !
Merci pour votre aide, cela fonctionne et donne les résultats attendus.
Je clôture le poste.
Merci pour ce retour, au plaisir!
pour clôturer le fil, cliquer sur le bouton V vert du post à coté du bouton EDITER, merci!
Rechercher des sujets similaires à "afficher donnees userform partir feuille"
