Afficher des images en ligne
Bonsoir à tous,
Avec le code ci-dessous je peux afficher des images dans une colonne d'excel en fonction d'une référence.
J'ai besoin de faire la même chose mais, cette fois sur une même ligne afin d'afficher les images au-dessus de ces références.
Le USF permet de choisir la position des références dans la feuille et le positionnement des images à insérer.
Avez-vous des idées ? J'ai cherché sans trouver la réponse.
Pour info le code je l'ai trouvé sur le net et arangé pour qu'il fonctionne selon mes besoins.
Public ImagePath As String
Public ColumnDisplay As Integer
Public ColumnRef As Integer
Public NumberOfImageToDisplay As Integer
Public Ext As String
Sub DisplayImage()
Dim reference As String
Dim ObjFile As Object
Dim fso As Object
Dim ObjDir As Object
Dim Pic As shape
Dim lngTop As Double
Dim lngLeft As Double
Dim Shp As shape
Dim Picture As Integer
Dim i As Integer
Dim MyAnswer As String
Dim hgt As Integer
Dim MyUserForm As DisplayImageForm
''''''''''''''''''' Call UserForm '''''''''''''''''''''''''''''''''
Set MyUserForm = New DisplayImageForm
MyUserForm.Show
ImagePath = ImagePath & "/"
For Each Shp In ActiveSheet.Shapes
If Shp.Type = msoPicture Then Shp.Delete
Next Shp
lngLeft = 0
lngTop = 0
'''''''''''''''''''''''''''''' Display Visual '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
MyAnswer = MsgBox("Do you want to display pictures?", vbYesNo)
If MyAnswer = vbNo Then
Exit Sub
For i = 1 To NumberOfImageToDisplay + 1
Cells(i, ColumnRef).Select
reference = Right(Selection.Value, 8)
If reference = "Reference" Or reference = "" Then
Cells(i, ColumnDisplay).Select
hgt = Selection.Height
lngLeft = Cells(i, ColumnDisplay).Left
On Error Resume Next
Set Pic = ActiveSheet.Shapes.AddPicture(Filename:=ImagePath & reference & "." & Ext, _
linktofile:=msoFalse, savewithdocument:=msoCTrue, Left:=lngLeft, Top:=lngTop, Height:=-1, Width:=-1)
With Pic
.LockAspectRatio = msoCTrue
.Height = hgt
.Left = lngLeft + (Cells(i, ColumnDisplay).Width - .Width) / 2
On Error GoTo 0
lngTop = Cells(i, ColumnDisplay).Height + lngTop
End SubBonjour,
C'est une très mauvaise idée d'utiliser la méthode shp.Delete conjointement avec AddPicture dans cette situation :
On abouti régulièrement très rapidement à des classeurs de plusieurs Mo qui plantent tout aussi régulièrement...
Utilise LoadPicture("") et LoadPicture("blabla.jpg")
Merci pour le conseil je vais changer cela dans mon code !
Avez-vous une idée pour adapter le code pour qu'il fonctionne sur les lignes d'Excel ?
Je peux fournir un fichier si vous le souhaitez.
Merci beaucoup
