Afficher des données dans une listbox
J'ai une listbox qui fonctionne très bien.
J'ai une Combox avec des Nom, quand je recherche un nom qui peuvent être en doublons, j'aimerais qu'il s'affiche sans ma listbox, exemple. J'ai 3x DUPON qui comporte 3 numéro sav différents, exemples DUPON avec le Sav 1000, DUPON avec le sav 1001.
J'aimerais que quand le cherche DUPON dans ma listbox, sa m'affiche dans la listbox tous les DUPON et leur numéro sav qui conserponde.
Je vois joint le fichier pour mieux comprend, car ma listbox fonctionne déjà avec 3 Combox.
j'ai un 2em petit soucis. Que j'expliquerais après avoir résolu celui ci pour pas ce perdre.
Merci à vous,
Ci joint
j essaye de télécharge le "Ci joint" et pas de reponse
ci joint, dessole j'ai oublié mettre le pièce jointe.
2em petit soucie je l'explique en même temps, quand on fais une recherche STATUT, on vois bien les DUPON dans la liste, mais quand je clique sur DUPON SAV 8001 ou DUPON SAV 8003, le numéro sav ne change pas dans la textox37 (TB37)
Faite le test vous allez vite comprendre.
Merci a vous
90fiche-sav.xlsm (168.68 Ko)
pour alimenter la ListBox1 :
Option Compare Text
Dim Ws As Worksheet
Dim nb As Integer
Dim MyArray() ' declaration en dehors des procedures
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim i As Integer
ListBox1.ColumnCount = 4 'The 1st list box contains 4 data columns
ReDim MyArray(nb, 3)
If ComboBox1.ListIndex = -1 Then
MsgBox "bla bla bla"
Exit Sub
'Load values MyArray
For i = 3 To nb
    If Cells(i, 2) = ComboBox1.Value Then
        MyArray(i - 3, 0) = Range("B" & i)
        MyArray(i - 3, 1) = Range("I" & i)
        MyArray(i - 3, 2) = Range("AK" & i)
        MyArray(i - 3, 3) = Range("AN" & i)
'Load ListBox1
ListBox1.List() = MyArray
pour le Click sur la ListBox1 (Récupèrer les infos de l entreés choisis :
parce que vous avez ( voir l image ):
TB37.Enabled=False
et ca empeche toute insertion de données
alors je te propose ca : (mais n oublie pas de active "TB37" et la rendre "True")
Private Sub ListBox1_Click()
Exit Sub
TB37.Value = MyArray(ListBox1.ListIndex, 2) ' voila le role de tableau "MyArray"
'TB7.Value = MyArray(ComboBox1.ListIndex, ...)
'TB6.Value = MyArray(ComboBox1.ListIndex, ...)
'TB....Value = MyArray(ComboBox1.ListIndex, ...)
pour la liste des noms sans doublons :
Dim a, d
Dim i As Integer
Set Ws = Sheets("DTEL")
 'ListBox1.AddItem .Cells(Lig, "A")
'Récupère la derniere ligne non vide dans la colonne b
nb = Sheets("DTEL").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For i = 3 To nb
  d(Ws.Range("b" & i).Value) = ""
  a = d.Keys
  Me.ComboBox1.List() = a
EDTITION !
With Sheets("DTEL") ' n oublie pa d ajouter un qualificateur "Sheets("DTEL")"
For i = 3 To nb
If .Cells(i, 2) = ComboBox1.Value Then ' et le point avant "Cells(i, 2) "
MyArray(i - 3, 0) = .Range("B" & i) ' et le point avant range
MyArray(i - 3, 1) = .Range("I" & i) ' et le point avant range
MyArray(i - 3, 2) = .Range("AK" & i) ' et le point avant range
MyArray(i - 3, 3) = .Range("AN" & i) ' et le point avant range
End With 'et End With
2
Merci,
j'ai un erreur ici :
Dim i As Integer erreur : Erreur de compilation, déclaration existante dans la portée en cours.
Option Compare Text
Dim Ws As Worksheet
Dim nb As Integer
Dim i As Integer
Exit Sub
For i = 3 To nb
'Load ListBox1
Regarde, j'ai fais ce que tu mas dit, mais sa fonctionne pas, je sais pas si tu as tres bien comprit ?
Je t'explique,
Dans la case recherche NOM, il y a 3 DUPON, avec 3 fiches sav différentes, 8001, 8002, 8003, ce que j'aimerais c'est que quand je recherche DUPON, sa m'affiche dans la listbox tous les DUPON disponible. sachant que chaque fiche sav est différente. DUPON peux venir 3 fois dans l’année, sa m’évite de retaper c'est coordonnées en faite au final.
On verra le2em petit soucie apres. car j'ai essayer avec ton code, depuis ma listbox ne fonctionne plus , sa n'affiche plus les valeurs dans les textbox quand je clique sur un DUPON.
Merci a toi, je te joint ce que j'ai fais avec les codes que tu mas donné.
Pour faire plus simple faut faire exatement comme la combox3, sa recherche devis a faire, sa m'affiche tous les devis, et j'ai tous les nom.
En faite faut faire pareil sur la combox3 pour les nom
41fiche-sav.xlsm (180.95 Ko)
SVP essayer ca sur le même fichier joint
90exemple.xlsm (180.86 Ko)
oui c'est sa, c'est possible de l’intégrer au miens ce code ?
Sachant que la même fonction est pressente sur une autre combox.
Par contre le message : MsgBox "bla bla bla" me sert a rien, j'aimerais que sa sois direct.
alors si ton probleme est résolu, n oublie pas de cliquer sur le bouton résolu
Non du tous, j'ai intégrer ton code dans le miens sa fonctionne pas regarde :
ci joint
74fiche-sav.xlsm (170.08 Ko)
je pense qui l a fonctionne sur le fichier nomme "EXEMPLE" ?!
Sur le fichier exemple sa fonctionne, mais sa me sert a rien si sa fonctionne pas dans mon fichier :/ Fiche_sav
Rechercher des sujets similaires à "afficher donnees listbox"
