Afficher Date et Heure à partir d'un code barre ou QR CODE
J'aimerais que lorsque je scan ou saisi un code barre , une ligne se remplisse avec l'heure et la date du 1er scan,si on rescan le même code barre, cela inscrit l'heure de fin, etc (voir fichier joint)... Est ce que vous pouvez m'aider s'il vous plait ?
Galiax
Merci pour ce code, c'est un bon début, mais quand j'ajoute des employés ça ne marche pas! et est ce que l'on peux stopper le remplissage à la fin de l'heure de départ du soir!
de plus, j'aimerai créer une sauvegarde des données par journée (dans un nouveau onglet) afin de remettre le fichier à 0 pour commencer une nouvelle journée, etc...
Si vous avez des idées je suis preneur!
quand j'ajoute des employés ça ne marche pas, Bizarre, ça marche pourtant bien, comprends pas.
est ce que l'on peux stopper le remplissage à la fin de l'heure de départ du soir!, OK c'est fait.
j'aimerai créer une sauvegarde des données par journée (dans un nouveau onglet) afin de remettre le fichier à 0 pour commencer une nouvelle journée, , OK c'est fait, le bouton fait la sauvegarde et efface le tableau dans la foulée.
Cdlt
Bonjour;
Merci mais c'est bizarre ça me sauvegarde bien les données mais ça ne m'efface rien et quand j'ajoute un employé ça ne marche pas non plus!
une idée pourquoi ça ne fonctionne pas sur mon Excel 2019?
j'ai adapté ton code pour effacer qu'à partir de la colonne E pour ne pas réécrire les employées / le poste / les codes barres
je regarde encore et on se tiens au courrant!
Finalement, ça fonctionne très bien (je prenais la colonne C au lieu de la D pour scanner ! et pour effacer le contenu j'ai modifié ton code!
maintenant, serait-il possible dans l'onglet "pointage" en B3 d'effacé le contenu une fois le scan réaliser...!!
Voilà le code dans le module de la feuille "Pointage"
    Dim DerLig As Long, DerCol As Long
    Dim CB As Object
    If Target.Address = "$B$3" Then
        DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set CB = Range("D5:D" & DerLig).Find(Target, lookat:=xlWhole)
        If Not CB Is Nothing Then
            If Cells(CB.Row, "E") = "" Then Cells(CB.Row, "E") = Format(Date, "m/d/yyyy")
            DerCol = Cells(CB.Row, "C").End(xlToRight).Column
            If DerCol > 8 Then
                MsgBox "Heure de départ déjà saisie"
                Range("B3:C3").ClearContents
                Exit Sub
                Cells(CB.Row, DerCol + 1) = Format(Time, "HH:MM;SS")
    Set CB = Nothing
le fichier
SUPER, mais j'ai testé avec des heures après minuit...ça ne me calcul le nombre d'heure effectué (voir fichier joint)
on y presque!
Merci de ton aide et ta patience!
151test-heure.xlsm (39.93 Ko)
Votre formule en J6
=(G6-F6)+SI(I6<H6;(I6+1-H6);(I6-H6))
Cdlt
Impeccable, MERCI beaucoup!
je test pour voir s'il manque rien et je clôture si ça fonctionne
Cdlt
Pourrais-t-on ajouter une alerte type msgbox pour sauvegarder les données en cas que l'on oublie de le faire avant de commencer un autre journée!?
Que pensez-vous, pour la sauvegarde un filtre suffit ou un tableau Dynamique croisé, ou vos mieux créer plusieurs onglets (avril à septembre; mois utiliser), c'est pour vérifier par employé et par mois le nombre d'heure effectuée!
Cdlt
Pour le message à l'ouverture du fichier
Pour le reste,
"pour la sauvegarde un filtre suffit ou un tableau Dynamique croisé, ou vaut mieux créer plusieurs onglets (avril à septembre; mois utiliser), "c'est pour vérifier par employé et par mois le nombre d'heure effectuée!",
c'est vous qui voyez. mais j'opterai plutôt pour le TCD.
Cdlt
Génial, un GRAND MERCI pour tout! je vais essayé de faire un TCD!
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "afficher date heure partir code barre"
