Afficher chiffre commençant par
J'ai une colonne avec une mélange de texte, symbole et chiffre et je souhaiterais seulement afficher, dans une autre colonne, les chiffres commençant par 98 ou 99. Si pas de correspondance annoter NA.
D'avance merci pour votre aide.
Un fichier excel exemple a été joint avec le résultat attendu
20test.xlsx (9.22 Ko)
Il y a surement (beaucoup) plus simple, mais cette fonction personnalisée fonctionne :
Function ValeurNumerique(Cellule As Range) As String
Dim Txt As String, Pos As Integer, Nb As Integer, Res As String, Num As String
Txt = Cellule.Value & "__"
While Len(Txt) > 0
    Pos = InStr(Txt, "98")
    If Pos > 0 Then
        If Pos > 1 Then
            If Mid(Txt, Pos - 1, 2) Like "#9" Then
                Txt = Mid(Txt, Pos + 2, 100)
                Nb = 1
                Do
                    Nb = Nb + 1
                    Num = Mid(Txt, Pos, Nb)
                Loop While IsNumeric(Num) And (Pos + Nb) < Len(Txt)
                If Res = "" Then Res = Trim(Left(Num, Len(Num) - 1)) Else Res = Res & vbCrLf & Trim(Left(Num, Len(Num) - 1))
                Txt = Mid(Txt, Pos + Len(Num), 100)
            Nb = 1
            Do
                Nb = Nb + 1
        Txt = ""
Wend
While Len(Txt) > 0
    Pos = InStr(Txt, "99")
    If Pos > 0 Then
        If Pos > 1 Then
                Nb = 1
                Do
                    Nb = Nb + 1
            Nb = 1
            Do
                Nb = Nb + 1
        Txt = ""
Wend
If Res <> "" Then ValeurNumerique = Res Else ValeurNumerique = "NA"
End Function
bonjour,
une solution via une fonction personnalisée
edit salut Pedro
Function qvdhn(tx)
    t = tx & " "
    For i = 1 To Len(t)
        If IsNumeric(Mid(t, i, 1)) Then
            num = num & Mid(t, i, 1)
            numencours = True
        ElseIf numencours Then
            If Left(num, 2) = "98" Or Left(num, 2) = "99" Then
                rep = rep & num & vbLf
            num = ""
            numencours = False
    If rep = "" Then rep = CVErr(xlErrNA) Else rep = Left(rep, Len(rep) - 1)
    qvdhn = rep
End Function
16test-21.xlsm (16.65 Ko)
Parfait,
Merci à vous pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "afficher chiffre commencant"
