Afficher cellules filtrées dans listbox
Bonsoir cher tous
J'essaie d'afficher mes cellules filtrées dans mon listbox mais ça ne marche pas correctement. Voici le code
Listbox.columsheads= true
Listbox.columncount=38
Listbox.rowsource  ="AL2: A" & (A6000).end(xlup).specialcells(xlcelltypevisible).row
Vous ne pouvez pas référencer ou charger globalement une liste de valeurs discontinue puisque filtrée. Vous devez passer par une boucle en utilisant la méthode ".additem".
Eviter AddItem qui est lent. Utiliser plutôt List ou Column
  Calculate
  Set f = Sheets("bd")
  Ncol = [_FilterDataBase].SpecialCells(xlCellTypeVisible).Columns.Count
  Dim Liste(): ReDim Liste(1 To [_FilterDataBase].Offset(1).Resize(, 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count, 1 To Ncol)
  i = 0
  For Each c In [_FilterDataBase].Offset(1).Resize(, 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    i = i + 1
    For k = 1 To Ncol
      Liste(i, k) = c.Offset(, k - 1)
    Next k
    Liste(i, 6) = Format(Liste(i, 6), "hh:mm")   ' adapter ou supprimer
  Next c
  Me.ListBox1.List = Liste
Ceuzin
"List" est plus rapide quand le chargement est global mais à partir du moment où on utilise une boucle, je ne vois pas pourquoi "List(index)" serait plus rapide que "additem".
CF PJ
Boucler sur un Array ou sur un ListBox, ce n'est pas la même chose ! (rapport de 1à 10 au moins)
Filtre avec List
Filtre listbox par clé
plus rapide que Additem
0,1s  pour 2.000  éléments/10.000 (1,6 s pour Additem)
Dim f, bd
Option Compare Text
  Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  bd = f.Range("A2:D" & f.[A65000].End(xlUp).Row).Value
  Me.ListBox1.List = bd
  For i = LBound(bd) To UBound(bd)
     d(bd(i, 3)) = ""
  Me.ComboBox1.List = d.keys
  Me.ListBox1.ColumnCount = 4
  Me.ListBox1.ColumnWidths = "40;30;50;30"
Private Sub ComboBox1_click()
  ville = Me.ComboBox1: n = 0
  Dim Tbl()
  For i = 1 To UBound(bd)
    If bd(i, 3) = ville Then
        n = n + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To UBound(bd, 2), 1 To n)
        For k = 1 To UBound(bd, 2): Tbl(k, n) = bd(i, k): Next k
  Me.ListBox1.Column = Tbl
Filtre avec Additem
Dim f, bd
Option Compare Text
     d(bd(i, 3)) = ""
  n = 0
  Me.ListBox1.Clear
        Me.ListBox1.AddItem bd(i, 1)
        Me.ListBox1.List(n, 1) = bd(i, 2)
        Me.ListBox1.List(n, 2) = bd(i, 3)
        Me.ListBox1.List(n, 3) = bd(i, 4)
        n = n + 1
Ceuzin
Merci a vous pour vos réponses. @Ceuzin je dois avouer tes codes m'ont secoués mais fonctionnent super bien. J'ai du aller faire beaucoup de recherches pour comprendre. Finalement c'est vrai que Additem est plus lent que list mais je préfère celle avec Additem car un peu plus simple
Merci encore!
Certes, mais dans ton code, tu as utilisé 2 boucles dont la première sur la feuille "bd" pour créer la collection de type Dictionnaire. Je ne parlais que d'utiliser une seule boucle sur la feuille "bd" filtrée avec "additem" , ce qui est au moins aussi rapide.
Essai pour 20.000 lignes:
Choix d'une ville dans le combobox (temps de réponse):
-List: 0,1 sec
Additem :4 sec
Ceuzin
56formfiltrelistbox.zip (405.79 Ko)
euhh comment faire pour connaître le temps de réponse du code? je me pose souvent cette question...
Effectivement il est plus rapide de passer par une collection dynamique avec 2 boucles .
t=Timer
MsgBox Timer-t
Essayer le programme du Post 8
Ceuzin
@Ceuzon j'ai essayé de m'inspirer de ton code et ca marche mais ma listbox s'ouvre avec des lignes vides ce qui est normal. J'ai donc essayé de les surpprimer avec la propriété removeIdem mais ca m'affiche le message d'erreur l'indice n'appartient pas à la selection, voici tout mon code
UsF_FILTRER.Caption = "RESULTAT FILTRE DE " & Sheets("IMATG").Range("I2").Value
Set f = Sheets("mMATG")
Sheets("mMATG").Visible = True
Sheets("mMATG").Select
Dim tb() 'variable tableau
ReDim tb(f.Range("A6000").End(xlUp).Row, 38)
For i = 2 To Range("A6000").End(xlUp).Row   'Boucle des lignes
    If Sheets("IMATG").Range("I2").Value = f.Range("B" & i).Value Then
        For n = 1 To 38 'boucle des colonnes
        tb(i, n - 1) = Cells(i, n).Value
        Next n
    ListBox1.ColumnCount = 38
    ListBox1.ColumnHeads = True
    ListBox1.AddItem
    For p = 0 To ListBox1.ListCount - 1
 If ListBox1.List(p) = "" Then
  ListBox1.RemoveItem (p)
Next p
Sheets("mMATG").Visible = False
Je sais pas pourquoi dans mon cas la propriété removeidem ne marche pas
Et existe t il un code qui permet que d'inserer uniquement les lignes du tableau non vides dans la listbox?
Rechercher des sujets similaires à "afficher filtrees listbox"
