Afficher/cacher lignes selon une double condition
Je suis en train de crée un configurateur et j'apprends à tâtons le VBA et après avoir déjà reçu de l'aide sur ce forum, je souhaiteras solliciter votre aide de nouveau s'il vous plait car je bloque de nouveau sur un problème de VBA
Dans le tableau en pièce jointe je souhaiterais que si dans la plage de valeurs comprise entre C7 et G7 il existe au moins une valeur = "Avec_Gaine_Plastique" ou = "Avec_Gaine_Métal"
Alors afficher les lignes 10 à 12
Sinon cacher les lignes 10 à 12
Ou expliqué différemment : si je sélectionne "Avec_Gaine_Plastique" ou "Avec_Gaine_Métal" dans le menu déroulant de l’une des cellules comprises entre C7 et G7, alors Afficher les lignes situées entre 10 à 12 sinon les cacher.
mais je n'y arrive pas
Grace à l'aide de ce forum, j'ai précédemment pu avoir le code ci-dessous qui m'avais beaucoup aidé pour une autre version de mon configurateur, mais ce code permet uniquement d’afficher les lignes si la valeur de la plage de cellules situées entre C7 et G7 est différente de « Sans_Gaine ».
Mais je n'arrive pas à l'adapter pour mon tableau actuel.
If Not Intersect(Target, Range("C7:G7")) Is Nothing Then Rows("10:12").Hidden = IIf(WorksheetFunction.CountIf(Range("C7:G7"), "Sans_Gaine") = 5, True, False)
Auriez-vous la possibilité de m'aider s'il vous plait ?
22config-tab-2.xlsm (14.83 Ko)
Bonjour Skud,
Ci-joint, ton document avec le code corrigé, j'ai essayé et cela fonctionne.
A voir,
Une solution :
    Dim c As Range, Vis As Boolean
    If Not Intersect(Target, Me.Range("C7:G7")) Is Nothing Then
        For Each c In Me.Range("C7:G7")
            If c Like "Avec_Gaine*" Then Vis = True: Exit For
        Next c
        Me.Rows("10:12").Hidden = Not Vis
Bonjour Skud,
Voilà encore une autre proposition x)
If Range("C7") = "Avec_Gaine_Plastique" Then
Rows("10:15").Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
If Range("C7") = "Avec_Gaine_Métal" Then
Selection.EntireRow.Hidden = True
Range("C7").Select
On reste à ta dispo
18pour-skud.xlsm (16.75 Ko)
Merci beaucoup à tous pour votre précieuse aide, cela fonctionne parfaitement comme je l’espérait
Bonne journée tout le monde
Salut Skud,
Salut l'équipe,
If Not Intersect(Target, Range("C7:G7")) Is Nothing Then Rows("10:12").Hidden = IIf(WorksheetFunction.CountIf(Range("C7:G7"), "Avec_Gaine_*") > 0, False, True)
Rechercher des sujets similaires à "afficher cacher lignes double condition"
