Afficher 2 photo externe suivant choix d'une liste déroulant
J'ai fait un fichier excel pour le suivi de la formule 1 et je voudrai pouvoir comparer 2 pilotes et afficher une photo externe de chaque pilotes.
Quand je fais un choix de pilote dans ma première liste déroulante sa photo s'affiche bien, mais je n'arrive pas a faire la même chose sur le second, je vous met le code VBA que j'ai trouver pour le premier, merci de bien vouloir m'aider pour la suite du code
Première liste déroulante en "R3" affichage photo en "R21"
Seconde liste déroulante en "U3" affichage photo en "U21"
If Target.Address = "$R$3" Then
On Error Resume Next
ActiveSheet.Shapes("monimage").Delete
rep = ActiveWorkbook.Path
'rep = "c:\xyz"
nomimage = rep & "\" & Target & ".jpg"
[R21].Select
ActiveSheet.Pictures.Insert(nomimage).Select
Selection.Name = "monimage"
[R3].Select
On Error GoTo 0
Personne pour m'aider ? svp
Il reste possible de parvenir au résultat souhaité sans macro:
le fichier joint (récupéré sur ce topic) propose deux solutions, affichage sur forme ou affichage en cellule.
Toutefois, mes connaissances en VBA sont trop rudimentaires pour répondre précisément à ta demande
et un fichier joint en exemple (épuré de toute info sensible) sera toujours préférable.
Bonne suite
axion
Merci pour ta réponse je vais regarder, en attendant je te donne un bout de mon fichier
re,
J'ai regardé ton fichier ne me conviens pas, je cherche à afficher des photo qui son pas dans Excel mais sur le disque.
Je te remercie d'avoir pris le temps d'essayer de m'aider
48new2.xlsm (290.91 Ko)
re
j'ai regardé ton fichier et n'y ai trouvé qu'une seule macro pour une seule photo.
sans avoir tous les aboutissants, il me semble possible de la modifier selon le fichier en retour,
sans garantie d'une grosse bêtise... vu mon niveau...
j'ai basculé les retours d'une liste vers l'autre, si besoin.
je ne sais si ça marche, puisque je n'ai pas créé de dossier photos adéquat.
Sinon, j'espère que nos ami(e)s viendront très vite à ton secours.
axion
36new2-retour1.xlsm (292.01 Ko)
re,
Je te remercie, il est tard je regarde sa demain et te répond
En fait je viens de regarder ta modification sa marche à moitié, car quand je sélectionne un pilote dans la première liste déroulante cela affiche bien la photo, mais quand je sélectionne dans la seconde cela affiche la nouvelle photo mais efface la première et moi je voudrais que si je sélectionne un pilote dans la première liste la photo s’affiche et quand je sélectionne dans la seconde la photo s’affiche et que les 2 restes
petite insomnie pour un gros rhume;
je t'avais prévenu : je suis archi-nul en VBA
j'ai laissé un "End if" au milieu (donc à déplacer en fin, avec le second et intercaler un "Else" à la place si besoin)
j'ai laissé le même nom "monimage" aux deux cellules (donc renommer la seconde, dans la macro, par "monimage2", ainsi que U21)
de la sorte, un test rapide s'est avéré efficace... à vérifier
si ça fonctionne, n'oublie pas de valider en Résolu
Bonne suite
axion
48new2-retour2.xlsm (292.21 Ko)
55documents.zip (81.43 Ko)
Bonjour le forum,le fil
Une solution par formulaire.
  • Placer le dossier F1 dans tes documents
  • Dans le code de l'UserForm,en dessous des commentaires en vert,il faut modifier la première ligne de code (tu dois indiquer le chemin relatif des photos sur ton ordi)
Depuis mon ordi
Chemin = "C:\Users\Patrice\Documents\F1\liste1\"
Chemin1 = "C:\Users\Patrice\Documents\F1\liste2\"
Depuis ton ordi
Chemin = "C:\chemin relatif depuis ton ordi\F1\liste1\"
Chemin1 = "C:\chemin relatif depuis ton ordi\F1\liste2\"
Je n'ai ajouté que 2 photos
-Schumacher et Vettel
Il ne faut pas cliquer sur un autre nom dans les ComboBox pour l'instant.
Réponse pour « axion » vraiment merci à toi car je voie que tu a répondu très tard dans la nuit désolé pour ton rhume et pour quelqu’un qui se dit nul en VBA bravo sais le code que j’attendais sa marche à merveille.
Réponse pour « doudou1960 » j’ai vue vite fais ton document sais différent de ma demande mais me parait intéressant pour la suite de mon projet, si j’ai un souci je me permettrais de revenir vers toi, vers vous.
Car mon projet concerne toute les années de F1 1950 à nos jours cela fais beaucoup d’onglet et de données, je n’ai pas pu le mettre ici trop lourd.
Vraiment merci à vous 2 trop fort
Pour « doudou1960 »
Je viens de regarder attentivement ton fichier et il ma donner une idée, serait ’il possible de rajouter dans le formulaire le choix Ecurie sous celui de Pilote stp
29new2.xlsm (299.18 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "afficher photo externe suivant choix liste deroulant"
