Affichage résultat en fonctions de critères
Rebonjour, J'ai essayer d'appliquer la formule sur un autre fichier en m'inspirant de ce que vous aviez fait, mais impossible d'obtenir le résultat.
Je vous joins le fichier où je rencontre le problème que vous aviez résolu ce matin. Je ne vois vraiment pas comment appliquer la formule.
C'est exactement le même principe à la différence que les critères sont choisis sur le premier feuillet et les résultantes sur le deuxième feuillet
J'arrives au même résultat que toi mais avec une formule différente (voir ci-joint) . Je souhaites que la formule fonctionne dés le mardi , donc sans que toutes les cases soient pleines ;-/ . Ca doit pas être très compliqué mais franchement je patauges....
15formule.xlsx (10.60 Ko)
Voila c'est modifier !
Je viens de trouver la solution
=MAX($E$2:$E8) - $E$2
Vous parlez de mon problème ou du problème de MaxWell ? il n'y a aucun fichier joint
Du votre mais apparemment il veut pas la mettre x) j'ai déjà éditer pour l'ajouter je tente dans ce message
il ne le veut pas donc le voici par un autre moyen !
https://www.cjoint.com/c/EJDohfIECLp
Merci énormément ! Je pense avoir compris comment ça marchais. Passez une bonne fin de journée ! =)
Derien !
Rechercher des sujets similaires à "affichage resultat fonctions criteres"
