Affichage résultat dans une textbox
Je cherche à afficher des données égale ou inférieur à 0 de ma feuille récap_couvertures dans une ListeBox en fonction d'une date choisie dans un userform.
Cependant mon code bloque à l'étape n=application.CountA... .
   Dim lign As Long, ligne As Long, x As Long, col As Integer
   Dim ArrayList()
     Set sh = Sheets("Récap couvertures")
          lign = sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                MsgBox lign 'test
     n = Application.CountA(sh.Range(Cells(3, LaColonne), Cells(lign,
     LaColonne)))
     ReDim Preserve ArrayList(1 To 4, 1 To n) 'pour agrandir un tableau
     dynamique, seule la dernière dimension peut être redimensionnée.
      x = 1
For col = 1 To 3
 For ligne = 1 To lign
  If sh.Cells(ligne + 3, LaColonne) <> 0 Then  'Si la valeur sur la dernière colonne du tableau est différente de 0
    ArrayList(col, x) = sh.Cells(ligne + 3, col)
    ArrayList(4, x) = sh.Cells(ligne + 3, LaColonne)
    x = x + 1
 x = 1
With Affichinfo.ListBox1
   .ColumnCount = 4
   .ColumnWidths = "60;80;80;80"
   .List = Application.Transpose(ArrayList)
Pouvez-vous m'aider svp, car la mon cerveau ne vois plus rien ?
30classeur2.xla (48.50 Ko)
Je vous joins également le fichier excel.
Quelle est la valeur de "LaColonne" ?
Cdlt
Si dessous le code que j'ai ajouter.
Cela ne fonctionne pas pour le moment :( .
Sub CommandButton1_Click()
Dim lign As Long, ligne As Long, x As Long, col As Integer, Target As Range, Cancel As Boolean
Dim ArrayList()
MsgBox lign 'Test des lignes trouvées
Cancel = True
LastB2 = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Set isect = Application.Intersect(Target, Range(Cells(1, 4).Address, Cells(1, LastB2).Address))
If Not isect Is Nothing Then
    LaColonne = Target.Column
    Consult_UserForm
n = Application.CountA(sh.Range(Cells(1, LaColonne), Cells(lign, LaColonne)))
ReDim Preserve ArrayList(1 To 4, 1 To n) 'pour agrandir un tableau dynamique, seule la dernière dimension peut être redimensionnée.
x = 1
For col = 1 To 3
    x = x + 1
 x = 1
   .ColumnCount = 4
D'accord, mais cela bloque t-il toujours sur la même ligne?
Cela bloque à la ligne Consult_UserForm .
Consult_UserForm est une macro, où est cette macro?
Bonjour Gige91
Merci de vous conformer à la charte de ce forum et de joindre des fichiers exploitables SVP
Votre macro complémentaire travaille avec un autre fichier semble t'il, merci de le joindre également
cela évitera de nous faire perdre du temps inutilement
Effectivement ma demande n'est pas claire et compréhensible en l'état.
Je souhaites afficher la liste des produits en rupture de stock dans une box list quand on sélectionne le mois et qu'on puisse l'imprimer par la suite.
Je vous joins un fichier.
26classeur2.xltm (23.18 Ko)
Essayez ceci:
    Dim lign As Long, ligne As Long, x As Long, col As Long, DerCol As Long, LaColonne As Long
    Dim ArrayList()
    Date_Select = CDbl(ComboBox1.Value)
    DerCol = sh.Range("XFD1").End(xlToLeft).Column
    LaColonne = Application.Match(Date_Select, sh.Range(sh.Cells(1, 1), sh.Cells(1, DerCol)), 0)
    n = Application.CountA(Range(sh.Cells(3, LaColonne), sh.Cells(lign, LaColonne)))
    x = 1
    For col = 1 To 3
                x = x + 1
        x = 1
    With Me.ListBox1
       .ColumnCount = 4
    ComboBox1.Value = CDate(ComboBox1.Value)
Cdlt
Merci pour le retour. Effectivement j'arrive à afficher les résultats.
Cependant, il m'affiche les références qu'à partir de la ligne 4. Est-ce possible de faire apparaitre les articles à partir de la première référence présente dans la feuille récap couvertures ?
J'ai une autre question, est-il possible de faire apparaitre sur cette liste que les articles étant à 0 ou en négatif ?
Voilà:
    Dim ArrayList()
    x = 1
    For col = 1 To 3
        For ligne = 2 To lign
            If sh.Cells(ligne, LaColonne) <= 0 Then  'Si la valeur <= 0
                ArrayList(col, x) = sh.Cells(ligne, col)
                ArrayList(4, x) = sh.Cells(ligne, LaColonne)
                x = x + 1
        x = 1
    With Me.ListBox1
       .ColumnCount = 4
Cdlt
Parfait, ça marche.
Un grand merci à toi !!!
Rechercher des sujets similaires à "affichage resultat textbox"
