Affichage liste de fichier et image dans user Form
Contrairement au velo, j'oublie le vba plus vite que la musique.
Je voulais dépoussiérer un vieux fichier excel pour le rendre plus efficient.
Jusqu'a maintenant j'allimentais mon userform avec une liste générer par une macro qui allait lire le nom des fichiers dans le "répertoire image". Les noms étaient
réecrit sur une nouvelle feuille.
Donc je voulais refaire ce chargement de la liste sans avoir à réécrire sur une feuille.
Merci pour votre aide
bonjour eldlede
Sans écrire dans une feuille on peut écrire dans un fichier
Exemple
Sub ListingFichiers()
Dim Rep As String, Fichier As String
Dim i As Integer, Log As String
Dim Nc, Cel As Range
Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Rep = Environ("userprofile")
Rep = ActiveWorkbook.Path & "\Images\GIF\"
If fso.FolderExists(Rep) Then
Log = Rep & Replace(Replace(Replace(Format(Date, "DD/MM/YYYY HH:MM:SS"), "/", ""), ":", ""), " ", "") & ".log"
Open Log For Output As #1
Fichier = Dir(Rep & "\*.*")
Do While Fichier <> ""
    Print #1, Rep & Fichier
    Fichier = Dir
Loop
Close #1
  Debug.Print "erreur dossier" & Rep
Debug.Print Log
Set fso=Nothing
Pour remplir une listbox à partir d'une feuille
    Dim nbRows, sh
    Set sh = ThisWorkbook.Sheets("Image")
    nbRows = sh.Range("A" & sh.Rows.Count).End(xlUp).Row
    ListBox1.Clear
    For lRow = 2 To nbRows
            ListBox1.AddItem sh.Range("A" & lRow)
Pour remplir Une listbox à partir d'un fichier
Listbox1.Clear
Open Log For Input as #1
do While not EOF(1)
Line Input #1, ligne
Listbox1.AddItem ligne
Loop
Close #1
Merci pour l éventail de tes réponses, je test cela rapidement
Bonjour Scraper,
Merci pour ces codes, mais je suis complètement rouillé,
Comment j'appelle la liste des fichiers dans ma liste box? c'est bien les résultat du fso que l'on doit charger dans la liste box ?
Merci pour ton aide
Il faut remonter en public la déclaration de la variable log qui construit le nom du fichier résultat ou déclarer function listefichiers au lieu de sub listefichiers et renvoyer le nom complet par l'instruction listefichiers=log ainsi tu pourras recharger la listbox par lecture du log avec la méthode open log for input as #1 (solution déjà proposée). Excuses pour cette réponse depuis mon smartphone un peu illisible : pas trouvé les retour chariot)
tu m'as perdu
Dans mon modul1 j'ai mis la function "listingfichier"
Public log
Function ListingFichiers()
Dim i As Integer, log As String
Dim fso
log = Rep & Replace(Replace(Replace(Format(Date, "DD/MM/YYYY HH:MM:SS"), "/", ""), ":", ""), " ", "") & ".log"
Open log For Output As #1
    Fichier = Dir
Loop
Close #1
Debug.Print log
Set fso = Nothing
End Function
En option public j'ai mis log mais c'est une variable de type boolean ?
Et dans mon userform
' Initialisation de la liste de la ComboBox1
' a = Range("Image").Count
ListBox1.RowSource = log '????
ListBox1.ListIndex = 1
Je pense que j'ai du louper quelques étapes.
Merci pour ton aide
Bonne réception
Dim fso
    Fichier = Dir
Loop
Close #1
Debug.Print log
Set fso = Nothing
ListingFichiers = log
End Function
Et dans ton userform
Dim ligne as String
Dim fichier_log
fichier_log = ListingFichiers
Listbox1.Clear
open fichier_log for input as #1
While not EOF(1)
Wend
Close #1
Bonjour Scraper,
Je viens de tester ta solution,
Et ca fonctionne parfaitement, il faut que je travail un peu pour l'affichage des images et n'avoir que le nom du fichier.
Merci,
Rechercher des sujets similaires à "affichage liste fichier image user form"
