Affichage image en fonction valeur cellule
Je vous joins un classeur d'exemple.
Je souhaite que si la cellule C11 de l'onglet "Calcul" n'est pas vide , que l'image (Image_18) soit collée en C13 de l'onglet "Résumé".
Par contre, si elle est vide, que la cellule C13 soit vide ou vidée !
J'ai essayé avec du VBA ou des formules, je n'y arrive pas...
Alors : AH L'AIDE !!
Merci !
29classeur1.xlsx (260.76 Ko)
En faisant une petite recherche sur www, on peut trouver un tas de sujets la-dessus
https://www.google.com/search?q=excel+afficher+une+image+en+fonction+d%27une+valeur
Et notamment
Insérer une images en fonction de la valeur d'une cellule
A adapter au besoin
Les libellés de la colonne B dans l'onglet Résumé peuvent-ils être modifier?
Ensuite PHASE N°1, PHASE N°2, etc: etc: c'est aussi pour avoir des images?
Slts
Je ne peux rien toucher dans les libellés.
Le contrôle se fait par une "X" dans une la colonne C de l'onglet Calcul.
Lorsque "X" est présent (dans l'exemple ; risque chimique), je souhaite que l'image 18 soit positionné dans la phase 1 de l'onglet Résumé (ici la cellule C13).
Merci du coup de main !
Qu'est-ce qui fait dire que si la 11ème ligne de calcul n'est pas vide alors il faut coller l'image 18
Sinon pour avoir le code, il suffit d'utiliser l'enregistreur de macros de l'onglet développeur
J'ai réussi partiellement.
avec ce type de formule: =SI(NBVAL('2- Phase1'!$AI$10:$AJ$17)<>0;IMAGE($R$17);"")
Donc je controle le fait que les cellules ne soient pas vide et j'affiche l'image dont le lien est en R17.
Le lien en R17 : <img class="redactor-autoparser-object" src="https://XXXX.sharepoint.com/:i:/r/sites/gedinfrapolepdl/MODELES%20DOCUMENTS/2_COACTIVITE/Icones/source_danger_electrique.png?csf=1&web=1&e=CmzD41
Mais"> je comprend pas. certaines images apparaissent, d'autres non, avec #connexion! comme message d'erreur.
Peut-être un problème dans le nom
Je peux te proposer un truc comme ça avec une case à cocher j'ai mis en plus deux autres symboles par rapport au tiens pour voir le rendu
Ps fonctionne avec une macro donc ne pas oublier de les activer pour que se soit fonctionnelle
20classeur1-a.xlsm (242.14 Ko)
Slts
Rechercher des sujets similaires à "affichage image fonction valeur"
