Affichage image depuis sélection Listbox
Bonsoir le forum
Est t'il possible depuis la sélection du film depuis la Listbox de visualiser l'affiche du film dans la TextBox8
(l'affiche du film porte le même nom que la selection de la listbox et se trouve dans (Mes Documents/affiche/AVATAR)
Par avance Merci.
131films1.zip (14.87 Ko)
Une TextBox n'a pas de propriété Picture
Un Label si (on pourrait bien sur utiliser un contrôle Image)
A tester
Penses à changer le chemin de ton répertoire images
C'est génial
Ca fonctionne nickel et ca me permet de faire le gain d'une textbox supplementaire.
Une dernière petite question,avec la listbox on est bien limité à 9 textbox?
Encore Merci Banzai64.
Heuuu Je ne comprends pas le sens de ta question
En fait,si je veut ajouter une Textbox de plus,ca bloque à partir de la 9ème.
Il vaut mieux que tu passes ton fichier avec le problème que tu as
Bonjour Banzai64
C'est le même fichier que celui qui est dans le post.
Si je veut rajouter des textbox,ça plante au dela de la 8ème textbox
Je persiste
Ce n'est pas le fait d'ajouter des TextBox qui plante le programme
Tu as modifié le code, tu as renommé les contrôles, tu as enlevé des contrôles......
Sans ton fichier moi je ne devine pas
Vioici le fichier
154essais.zip (42.48 Ko)
Compliqué ton affaire
Par la méthode AddItem une ListBox est limitée à 10 colonnes
Il faut passer par un tableau, mais un problème lorsque 1 seule ligne dans ce tableau (je ne sais pas pourquoi)
A tester
Un grand merci à toi Banzai64,c'est en tous points ce à quoi j'éspérais.
Re bonsoir Banzai64
J'vais encore te déranger
L'application que tu m'as fournie est parfaite,juste un petit bémol.
Je vais m'en servir pour créer ma vidéothèque,or sur la dernière textbox qui me sert de "synopsis" je ne peut entrer que 255 caractères.
Je vaut pas un clou en VBA mais j'en deduit en regardant le code qu'il doit s'agir de "CStr".
Y a t'il un moyen de remédier à cela.
par avance merci.
Bonsoir
Tu accumules les inconvénients sur ton fichier
Tu dépasses 10 colonnes don obligé de passer par un tableau qui lui ne peut accepter que 255 caractères par élément
Il faut repenser ton code
Au lieu de passer par la ListBox pour y stocker toutes les informations, elle ne servira qu'a stocker les 2 premiers éléments et le numéro de la ligne
Pour l'affichage dans les TextBox il faudra les chercher dans la page XL
J'ai modifié ce fichier
Merci Banzai64 c'est parfait
Bon week-end
Rechercher des sujets similaires à "affichage image selection listbox"
