Affichage grafique en fonction de la selection de la periode
Actuellement en stage de recherche j'ai grâce à notre cher excel 2010 réaliser une Simulation Thermique Dynamique d'un bâtiment.
Pour valoriser ce travail je désire mettre en place une interface graphique affichant l'évolution de la température en fonction du temps via les macros pour que l'utilisateur après une sélection d'une plage d'observation (à partir d'une macro calendrier déjà réalisé). Le problème c'est que je ne sais pas comment réaliser une macro "mise en jour" pour que le graphe affiche juste cette plage.
Je veux afficher l'abscisse sous format horaire, j'ai fais la conversion dans la page tampon.
Je vous tiens au courant si j'avance de manière probante de mon coté.
A te relire.
18dfyq3fikai5-test1.zip (770.76 Ko)
bonjour,
Merci d'avoir regarder mon problème, j'ai trouvé une autre solution alternative dans laquelle j'écris toutes les valeurs désiré en fonction de la date de début et la date de fin puis je trace le graphique. Le problème viens surtout de l'ajustement de l’échelle des abscisses qui commence à 0 est non pas à la date de début et qui fini après la date de fin.
Est ce qu'une macro est necessaire pour régler ce problème ou juste une fonction décaler(min,,,,max)?
Pourquoi n'appliques-tu pas sur ton nouveau fichier, la proposition de mon fichier?
Ne comprenant pas tout de ton fichier initial (obèse), j'ai opté pour reconstruire les dates et créer un critère (vrai/faux) pour déterminer la période à cibler par TCD pour construire le graphique désiré.
Tu peux reproduire cette proposition sur ton nouveau fichier. Le principe est identique.
Et surtout, tu ne dis pas si ma solution satisfait peu ou prou à ta question.
Le problème de votre fichier est que lorsque l'on change la plage d'observation ça ne fonctionne pas. On a une erreur de valeur. C'est pour ça que j'ai évoluer vers une autre solution ou il ne reste plus qu'a régler le problème des abscisses.
re,
Quelle erreur?
Tu peux peut-être donner des précisions.
Dois-je considérer le post comme clos?
une erreur est générer lors du changement de plage au niveau de la formule de test, elle affiche la date vrai alors qu'elle ne l'est pas. Les valeurs générées dans la seconde feuille elles affichent #VALEUR. et le graphe n'évolue pas.
Le sujet n'est pas clos, j'ai toujours le problème de valeur d'abscisse.
Merci de vos réponses en tout cas
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "affichage grafique fonction selection periode"
