Affichage Feuille sous conditions ?
Bonjour Forum,
J'ai essaye depuis plusieurs jours de faire marche mon code qui doit m'afficher les feuilles suivants les utilisateurs d'après leur login et mdp.
En ce qui concerne le code qui vérifie login et mdp pas de problème le code marche mais c'est quand il faut aller cherche dans un tableau si utilisateur a des X pour des feuilles et ensuite afficher que celle ci et masquer les autres.
J'ai mis un fichier Exemple afin de voir ce que je cherche et les erreurs.
En fait les bonnes feuilles ne sont pas afficher
Merci pour votre aide.
Voici le code qui devrai afficher les bonnes feuilles mais il ne marche pas :
Private Sub B_ok_Click()
Dim i As Byte, j As Byte, Ligne As Long, nbColonnes As Byte, nbLignes As Integer
Dim User As String
Worksheets("2013").Visible = True
If Me.motpasse <> "" And Me.Utilisateur <> "" Then
NbEssai = NbEssai + 1: Me.Label3.Caption = NbEssai & " essai(s)"
For i = 1 To Range("MotPasse").Count
If UCase(Me.motpasse) = UCase(Range("motpasse")(i)) And _
UCase(Me.Utilisateur) = UCase(Range("utilisateur")(i)) Then
With Sheets("Admin")
nbColonnes = .Cells(1, .Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
nbLignes = .Columns(1).Cells.Find(Utilisateur, lookat:=xlWhole).Row
'Trouver la ligne du User
' For i = 6 To nbLignes
' If Sheets("Admin").Range("A" & i) = UCase(User) Then
' ' Ligne = L
' Exit For
' End If
' Next
For j = 3 To nbColonnes
If UCase(.Cells(nbLignes, j)) = "X" Then
Sheets(.Cells(1, j).Value).Visible = True
Sheets(.Cells(1, j).Value).Visible = xlSheetVeryHidden
Next j
Unload AccèsApplication
Sheets("Espion").[M2] = Me.Utilisateur
Unload Me: Exit Sub
If NbEssai > 3 Then
MsgBox NbEssai & " essais!"
ThisWorkbook.Close False
End SubMerci pour votre aide précieux
Juste pour informer qu'il faut utiliser sheet.index pour ne pas avoir erreur 9
Merci pour vos aides
