Affichage éphémère
J'ai un souci dans tableur complexe, développé sous la rubrique Souci n°2 dans le tableur joint.
En pratique, en mettant une date xx/xx/xxxx en R3 , j'obtenais via un code, tous les personnes entrées à partir de cette date sous forme de nombre (ce qui marche) avec leur affichage correspondant.
Le problème est que l'affichage dure une fraction de seconde avant de disparaitre, ce qui n'était pas le cas
Je précise que j'ai cela depuis que j'ai enregistré sous... avec un message de perte mineure......
L'autre souci -n°1- est de confort en I 9 s'affiche les 2 dernièrs caractères de la cellule région sur laquelle on clique et par conséquent lorsque c'est bienfaiteurs ==> rs
lorsque c'est délégués ==> éd
alors que je voudrais avoir "bienfaiteurs" et "délégués" en entier
je pensais à mettre une forme conditionnelle si rs ==> bienfaiteurs etc... mais comme il y a une VBA.....je ne sais pas faire
Merci d'avance et excellente journée
Comme d'habitude, c'est plus simple avec le tableur.
A vérifier
Bonsoir Banzai64
Jamais j'aurai trouvé que la source du problème 2 était uniquement une question de format sur une cellule !
Bravo.
Quant au souci 1, cela fonctionne, il ne reste plus qu'à intégrer tous les éléments du véritable tableur pour le confirmer.
Comme "tu jongles" avec VBA, pour vraiment être au top, pourrais-tu le modifier pour avoir un clic sur
C1 = affichage que de Tous
B2 = affichage que de Bienfaiteurs
C2= affichage que de Délégués
Avec mes remerciements anticipés
Tonthon
Je ne comprends pas trop, cela fonctionne comme ça
Ou alors j'ai raté un épisode
Je vais être plus précis.
En cliquant sur
bienfaiteurs j'ai en I 8 "bienfaiteurs" = ok et en I 9 "tous" qui est à supprimer
délégués j'ai en I 8 "délégués" = ok et en I 9 "tous" qui est à supprimer
tous, j'ai en I 8 et en I 9 l'affichage de la précédente recherche alors que j'aimerai avoir en I 8 "tous" et rien en I 9
L'épisode est plus clair ?
Quand l'explication est claire et/ou que je sois bien réveillé
Re
J'ai coutume de dire que l'un n'empêche pas l'autre 8)
Merci encore, j'attaque un autre tableur qui présente des symptomes similaires, je vais regarder si les cellules "vides" sont bien en format standard...si je ne trouve pas, je reviendrai ici.
Rechercher des sujets similaires à "affichage ephemere"
