Affichage du nb personne restant à planifier
Bonjour le forum
J'ai un tableau assez conséquent sur lequel je planifie les activités des techniciens or une problématique m'a été posé la visualisation du nb de personne restant à affecter en fonction s'il y a un P (sachant que sur les 5 "P" affiché un seul est visible sur mon planning les autre étant en caractère blanc) dans la première colonne et cela par jour.
J'avais commencé par faire un Somme(Recherche()) et avec une fonction Si() j'arrivais à afficher une valeur quand mes cellules sont vides mais impossible.
Si quelqu'un à une solution.
23exemple.xlsx (9.33 Ko)
As-tu essayé la fonction : NB.SI.ENS()
Non je n'ai pas testé.
J'y vais de ce pas.
Je viens de tester!
Sauf que.... Je n'arrive pas à faire en sorte que si j'ai mes cinq "P" dans la colonne A en face de Chaque personne de le Colonne B mais que sous une date toutes les cellules sont vides cela me remonte "1" par personne dont au moins une cellule sous une date est rempli par soit un j ou m ou am et je fais la somme comme dans l'exemple que j'ai mis au départ.
Ooooh! Attend!
=SOMME(NB.SI.ENS(J6:J1305;"j");NB.SI.ENS(J6:J1305;"m");NB.SI.ENS(J6:J1305;"am"))
Bon voilà ma formule par rapport à mon fichier source qui fonctionne. Or environ toutes les 26 lignes 'ai une zone ou apparaît des commentaires Libre de type absence/grève etc... que je ne peux pas compter du coup.
Rechercher des sujets similaires à "affichage personne restant planifier"
