Affichage des titres de colonnes dans Listview
dans un formulaire, afin de faciliter l'affichage des titres des colonnes, j'essaie d'utiliser Listview au lieu de Listbox.
J'utilise le code suivant:
 With ListView1.ColumnHeaders
 .Clear
 .Add , , "Num", 10
 .Add , , "Nom", 110
 .Add , , "Prénom", 100
Aucun titre ne s'affiche dans la listview.
Un fichier test est joint au message
Que faut-il rajouter au code pour que les titres s'affichent dans la listview?
Merci pour votre aide,
47listviewtest.xlsm (21.81 Ko)
Cdt
JMV
Comme ceci, peut-être?
With Me.ListView1
    With .ColumnHeaders
        .Clear
        .Add , , "Num", 10
        .Add , , "Nom", 110
    .Gridlines = True 'Affichage du quadrillage
    .View = lvwReport 'Affichage en mode détail
Pour une aide + complète, regarde ici
Bon courage
un grand merci pour la réponse.
Cela fonctionne correctement.
Cdt
JMV
en reportant le code proposé dans mon fichier d'essai, cela fonctionne correctement/ les titres de la listview s'affichent.
Lorsque je reporte ce même code dans mon application, je reçois un message d'erreur., voir image.
Si je déclare la variable LvwReport avec dim LvwReport, je n'ai plus l'erreur, mais les titres ne s'affichent plus!
A quoi correspond cette variable? Que faut-il faire?
2022 12 07 19 15 19 microsoft visual basic 2023 qualif planning xlsm execution en cours frm
Merci pour votre aide.
Cdt,
JMV
j'ai réécrit la ligne de code .view=...
Le VBA m'a alors donné la possibilité de choisir des options dans une liste déroulante.
J'ai choisi une option autre que LvwReport.
VBA m'a indiqué qu'il fallait charger une librairie manquante.
J'ai cliqué sur OK et la librairie s'est chargée.
Ensuite, je suis revenu sur cette ligne de code pour remettre l'option LvwReport .
Résultat: le code fonctionne , les titres de la listview s'affichent.
Cdt
JMv
Rechercher des sujets similaires à "affichage titres colonnes listview"
