Affichage de la colonne choisie par validation liste
bonjour,
sur le fichier exemple joint, comment faire, pour qu'en choisissant un nom dans la liste en orange, puis en appuyant sur le bouton "va colonne" le volet étant figé après la colonne b, la colonne du nom choisi, vienne à côté de la colonne b ?
merci
12va-colone.xlsm (13.48 Ko)
Le bouton est inutile
Code de Feuil1
If Not Application.Intersect(Target, Range("A7")) Is Nothing Then
Dim i
i = Application.WorksheetFunction.Match(Target, Sheets("Feuil1").Range("A3:IV3"), 0)
    ActiveWindow.ScrollColumn = i
18va-colone.xlsm (16.48 Ko)
non ! , j'en ai besoin car il sert aussi à autre chose...il faut me laisser le bouton
Code de Feuil1
Call Va_Colonne
Code dans Module
Sub Va_Colonne()
Dim i
i = Application.WorksheetFunction.Match(Range("A7"), Sheets("Feuil1").Range("A3:IV3"), 0)
et si tu veux masquer les colonnes inutiles à droite
Sub Va_Colonne()
Dim i
Columns("A:IV").EntireColumn.Hidden = False
    Range(Columns(i + 1), Columns(i + 1).End(xlToRight)).Select
    Selection.EntireColumn.Hidden = True
19va-colone.xlsm (19.15 Ko)
merci, super boulot !
étant un peu têtu, je l'ai modifiée pour utiliser mon bouton, tout en adoptant la dernière solution.
à+
bonjour,
ça fonctionne bien
merci
Rechercher des sujets similaires à "affichage colonne choisie validation liste"
