Affichage de données erroné du format d'un logiciel vers exc
Salut le forum
Je rencontre un problème lors du collage des données copier d'un logiciel vers une feuille excel.
Comme vous pouvez le constater dans la feuille "Format", les données de la colonne G s'affichent sous un format que je ne maitrise pas. Au collage, les derniers chiffres connaissent des modifications automatiques.
Exemple : le numéro suivant 6012891103024464 donne 6012891103024460 au collage donc le dernier chiffre 4 a été remplacé par 0.
Comment éviter cela et obtenir que les données copier puisse être collées dans le bon format
19format-donnees.xlsx (149.64 Ko)
Il faut passer les cellules dans lesquelles tu vas coller tes valeurs en texte... En effet, excel a un nombre de chiffres significatifs de 15, le 16ème sera transformé en zéro
Salut EngueEngue
Merci pour le feedback rapîde.
J'ai essayé le collage au format texte mais toujours le même résultat.
Merci de tester avec mon fichier joint et me revenir si possible.
Rechercher des sujets similaires à "affichage donnees errone format logiciel exc"
