Affichage d'une liste de données en fonction d'un mot-clé
C'est un problème qui a déjà été résolu mais je ne trouve plus la solution dans le forum (probablement un problème de vocable), ni dans l'analyse des fonctions. RECHERCHEV ne convient pas. J'entrevois une piste en mélangeant des INDEX et des VALEUR mais je suis un peu perdu. C'était beaucoup plus simple dans mes brumeux souvenirs.
Sur une feuille existe une liste de produits avec une suite d'information, telles que la catégorie ou le prix. Comment afficher, sur une autre feuille, une liste de produits d'une même catégorie ?
Le contexte est l'affichage d'une liste de produits et de prix par catégories de produits, liste initialement issue du logiciel de gestion de l'épicerie.
Je joins le classeur type, histoire de... (mais vierge, j'ai supprimé mes tentatives infructueuses).
12classeur-exemple.xlsx (257.11 Ko)
Pas vraiment tout compris, mais peut-être avec la fonction FILTRE :
(pour les légumes)
=FILTRE('export-stat-affiches'!$A$1:$C$88;'export-stat-affiches'!$B$1:$B$88='Liste prix'!$D$1)
sinon précisez le mode opératoire et le résultat souhaité
Waouh, déjà ! Merci !
FILTRE a l'air intéressant.
Sur la feuille 'liste de prix' les produits sont rangés sous leur catégorie. Comment utiliser cette catégorie comme critère de recherche dans la feuille 'export' et n'afficher que les Libellés dans la liste de prix ? Bien entendu c'est valable pour toutes les catégories mais sur l'exemple de FILTRE ce n'est pas un soucis.
Ah, en utilisant FILTRE et en cachant des colonnes !
J'essaierai. Merci :-)
Comme ceci pour une seule colonne
=FILTRE('export-stat-affiches'!$A$1:$A$88;'export-stat-affiches'!$B$1:$B$88='Liste prix'!$D$1)
Incroyable, je ne réussis pas du tout à la faire fonctionner dans ma feuille liste de prix alors qu'elle fonctionne très bien sur n'importe quelle autre page.
Il faut que j'y aille, je continuerai demain.
C'est une formule dynamique, il faut que la plage qui reçoit le résultat soit entièrement vide sinon vous avez une erreur de type Propagation.
(Sur votre feuille Liste de prix, vous avez pas mal de formules, faites le test dans une zone exempte de formules)
Ca marche parfaitement bien, merci beaucoup BeGood :-)
Rechercher des sujets similaires à "affichage liste donnees fonction mot cle"
