Affichage contenu liste déroulante au lancement de userform
Bonjour Tout le monde ,
j'ai un formulaire qui sert à afficher des données en changeant avec la flèche de la liste déroulante ,
Après j'ai fait ce petit code qui sers à lancer le formulaire en cliquant sur une cellule B ( de B1 à B100) ,
Dim T As Integer
For T = 1 To 100
If Not Application.Intersect(Target, Range("B" & T)) Is Nothing Then
Cancel = True
UserForm1.Show
Next T
Ma question : je veux que si par exemple je clique sur B20 , et après que que le formulaire s'affiche => il m’apparaît directement le contenu de B20 afficher dans le comboBox1 de liste déroulante sans que moi je sélectionne. et si aprés que je veux changer par la fleche je changerai
Salut,
Difficile sans fichier
Mais peut-être tout simplement :
Dim T As Integer
For T = 1 To 100
Cancel = True
UserForm1.Show
UserForm1.ComboBox1.Value = Target.value
Next T
un essai, en supprimant la boucle puisqu'on ne peut double cliquer qu'une cellule:
If Not Application.Intersect(Target, Range("B1:B100")) Is Nothing Then
    Cancel = True
    UserForm1.ComboBox1 = Target.Value
    UserForm1.Show
Plage Range("B1:B100") à adapter...
Edit : Bonjour Girodo
Bonjour ALGOplus
MERCI pour la réponse ,
ci-joint le document ,
c'est presque ce que vous avez indiqué , sauf que je veux afficher le contenu de A1,2,3..... de feuille "Source " en cliquant sur B1,2,3..... de "feuil1 ",
car la liste déroulante est lié à la colonne A de feuil "source" ,
( sur visual basic il y a un code en cliquant sur feuil )
merci d'avance
26modele-cota.xlsm (117.16 Ko)
Dans ce cas modifie comme suit
    Cancel = True
    UserForm1.ComboBox1 = Sheets("Source").Cells(Target.Row - 1, 2).Value
    UserForm1.Show
Salut ALGOplus
merci pour la réponse ,
Mais ca fonctionne pas
Salut,
Tu n'as pas de données en colonnes B de ta feuille source :p Je dis ça je dis rien
J'en ai rajouté et ça affiche ce que tu veux il me semble...
Girodo,
24modele-cota-1.xlsm (117.25 Ko)
.../...Ma question : je veux que si par exemple je clique sur B20 , et après que que le formulaire s'affiche => il m’apparaît directement le contenu de B20 afficher dans le comboBox1 .../...
c'est presque ce que vous avez indiqué , sauf que je veux afficher le contenu de A1,2,3..... de feuille "Source " en cliquant sur B1,2,3..... de "feuil1 ", .../...
Quand on saura exactement le besoin ....
merci beaucoup Girodo
c'est bien maintenant , c'est ce que je veux exactement
Rechercher des sujets similaires à "affichage contenu liste deroulante lancement userform"
