Affichage Contact feuil2 via MsgBox par clic cellule feuil1
J'ai un fichier simple, mais je bloque depuis plusieurs jour sur l'écriture d'une procédure.
Contexte :
J'ai un ficher Excel avec 2 onglets.
L'onglet 1 "Synthèse" regroupe une liste d'entreprise. Chaque ligne est unique (une entreprise différente par ligne)
L'onglet 2 "contact" regroupe les contacts recensés pour chaque entreprise. Selon les entreprises, je peux avoir plusieurs contacts (donc plusieurs lignes).
L'objectif :
Lorsque je suis en onglet 1 "synthèse",
si je clic sur la cellule contenant le nom de l'entreprise (colonne B),
un msgbox s'ouvre et affiche les contacts associés à l'entreprise.
Exemple :
Si je clic sur la cellule B3 onglet "Synthèse", alors un msgbox m'affiche les infos des cellules A4 à K6 de l'onglet "contact" sous format d'un tableau, ce dernier reprenant l'entête en ligne 1 de l'onglet "contact".
Merci pour votre aide !
En pj un fichier exemple :
25test-msgbox.xlsm (25.44 Ko)
Bonjour BenjiBYC et bienvenue,
à tester,
If Target.Column = 2 Then
 If Target = "" Then Exit Sub
 ligne = Application.Match(Target, Sheets("Contact").Range("C:C"), 0)
 nb = Application.CountIf(Sheets("Contact").Range("C:C"), Target)
 For j = 1 To nb
    For i = 4 To Sheets("Contact").Cells(ligne, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
      t = t & Chr(10) & Sheets("Contact").Cells(ligne, i).Value
    t = t & Chr(10)
 Next j
 MsgBox t
Bonjour i20100,
Merci pour l'accueil, et merci pour ton code !
C'est effectivement le rendu dont j'espérai.
Mais cela affiche le même contact x le nombre de ligne de contact.
Pour bien comprendre les itérations de ton code,
i = aux valeurs à reprendre dans "contact"
j = itération pour le nombre de contact à afficher
t = affichage dans msgbox avec saut de ligne via Chr(10)
Du coup faut-il ajouter une itération complémentaire pour afficher chaque ligne ayant le même nom d'entreprise dans l'onglet "contact" pour obtenir tous les contacts différents ?
Egalement, pour bien comprendre, quelle est la finalité du Countif ici ?
Encore merci
Bounjour à tous
Nouvelle version obtenue en modifiant un peu le code de 20100 :
Bye !
20test-msgbox-v2.xlsm (36.16 Ko)
Up,
Finalement, j'ai réussi à trouver un palliatif à l'itération.
Voici le code de i20100 corrigé pour le bon fonctionnement de la macro :
If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
For j = 1 To nb
For i = 5 To Sheets("Contact").Cells(ligne, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
t = t & Chr(10)
ligne = ligne + 1
Next j
MsgBox t
Encore merci à vous
Rechercher des sujets similaires à "affichage contact feuil2 via msgbox clic feuil1"
