Affecter une "donnée" à un item selectionné d'une Listbox
Bonjour à tous !!
Je souhaiterai que quand je sélectionne un "nom" dans ma listbox, affecter un "chiffre" par l'intermédiaire d'un Textbox, puis en validant
ce "classement" , il se reporte dans une colonne de ma feuille excel d’où proviens ma liste source.
J’espère que cette explication est claire.
Mais je pense qu'avec le fichier que j'ai joint vous comprendrez plus facilement.
35test.xlsm (21.08 Ko)
Tu as dû faire une fausse manip : aucun fichier n'est joint. ...
Bye !
suite : Ah si ! Le voilà !
Bye !
Oui en effet j'avais mis le mauvais fichier au départ, j'ai du le modifier.
Bye !
29test-v1.xlsm (27.42 Ko)
Super c'est parfait.
Et peut tu rajouter un code pour éviter de saisir deux fois le même classement avec un messbox "déja saisie".
Merci beaucoup.
J'ai autre chose à demander.
Est t'il possible que quand j'ai affecter un classement à un nom, celui ci disparaisse de la lisbox ?
Nouvel essai.
Bye !
39test-v2.xlsm (28.66 Ko)
SAlut gmb et merci encore une fois.
Ta v2 me conviens presque !! J'essaye de comprendre ton code (afin d’être moins c** !!) mais je saisie pas tout !
Par contre je voulais savoir pourquoi tu ma passé la listbox en multi sélection ?
Et la deuxième chose est ce que tu peut faire en sorte que si un classement est saisi deux fois il y a une MsgBox qui apparaisse avec
un message d'erreur.
Et après SI TU AS LE TEMPS de m'expliquer en gros la logique de ton code avec des commentaires en face de chaques lignes.
Merci beaucoup pour ton aide.
Nyco
Ne peut-il pas y avoir des ex aequo ?
Donc, aucune correction ne sera possible en cas d'erreur d'une première saisie ?
Bye !
Re !!
Non pas d'ex aequo possible, et si il y a une erreur de saisie je voudrais qu'une msgbox apparaisse et que cette erreur ne soit pas valider, donc a ressaisir.
merci
OK ! Le client est roi !
Nouvelle version.
Bye !
22test-v3.xlsm (29.87 Ko)
Houla et quel client !!!
Tu sera même pas rémunéré pour ton travail
Bon en attendant ton fichier me va parfaitement sauf qu'il doit y avoir un petit détail à corriger car si j'essaye d'affecter le classement
"10" et que le "1" est déjà attribué cela me renvoie l'erreur du "déjà attribuer".
En fait je peut pas taper le 0 du 10 car a la saisie du 1 il m'envoie l'erreur.
Merci beaucoup pour ton aide !!!
Nouvel essai.
Bye !
23test-v4.xlsm (29.81 Ko)
gmb a écrit :
Nouvel essai.
Bye !
SUPER !!!!
Un grand MERCI pour ta précieuse aide GMB.
Au plaisir !!
Bye bye
Salut GMB,
Excuse moi de revenir vers toi mais je vais être un peu tatillon !!
En fait il y a une erreur de procédure qui s'affiche quand j'ai affecter un classement a tous les noms.
peut tu faire quelque chose pour ca ?
Encore merci.
Nouvelle version.
Bye !
23test-v5.xlsm (29.70 Ko)
Tout simplement parfait !!
Encore merci pour ton aide
Salut GMB,
Encore moi !!!
Je pense que c'est la dernière fois que je t’embête avec ce sujet.
Je souhaiterai rajouter sur mon userform un bouton qui annule le dernier classement rentré ET
si c'est pas trop compliqué je voudrai empêcher de rentrer un classement supérieur au nombre de "noms" qu'il y a dans la listbox.
Et affiché l'erreur par une msgbox.
Merci d'avance.
Cdt.
Nouvelle version
Bye !
34test-v6.xlsm (32.87 Ko)
PARFAIT encore une fois.
ET MERCI.
Bye !!
Rechercher des sujets similaires à "affecter donnee item selectionne listbox"
