Affecter un nombre entre 1 et 5 à un groupe
Bonjour j'ai une liste d'élèves,
Eleve 1
Eleve 2
Eleve 25
Je souhaite affecter un numéro entre 1 et 5 à chaque élève pour former des sous groupes.
Les sous groupes ne devant pas dépasser 5. Par exemple sur les 25 élèves, 5 élèves doivent avoir le numéro 1, 5 le numéro 2 etc ..
Etant novice sous VBA je ne sais pas vers où m'orienter.
Merci de votre aide
J'ai le code suivant :
Sub SousGroupe2()
Dim min As Long
Dim max As Long
min = 1
max = 5
Range("G2:G26") = "=INT(RAND()*(" & max & "-" & min & ")+" & min & ")"
Comment parvenir à mettre les contraintes que je souhaite en place
C'est à dire obtenir cinq 5, cinq 4, cinq 3, cinq 2 et cinq 1
Bonjour, ci-joint une proposition en partant du principe qu'il n'y a que 25 élèves (en colonne A), qu'il ne faut faire que 5 équipes de 5, et que celles-ci n'ait pas d'autres contraintes dans leur construction.
Mais je ne comprends pas bien l'intérêt de passer par une macro.
Sub SousGroupe()
Dim lig
Dim equipe
For Each cell In Range("B2:B26")
lig = cell.Row
    If lig > 1 And lig < 7 Then
        equipe = 1
    ElseIf lig > 6 And lig < 12 Then
        equipe = 2
    ElseIf lig > 11 And lig < 17 Then
        equipe = 3
    ElseIf lig > 16 And lig < 22 Then
        equipe = 4
    ElseIf lig > 21 And lig < 27 Then
        equipe = 5
cell.Value = equipe
Next cell
Merci pour ta suggestion,
Ta macro ne permet pas de faire un tirage aléatoire comme je le souhaite.
je pense que je vais adapter ta boucle if pour réussir à avoir une variable aléatoire sur le numéro du groupe
une solution sans macro, edit : faire F9 pour un nouveau tirage
10tiragegroupe.xlsx (9.30 Ko)
Ce que je souhaiterais :
Nom élève - Numéro de sous groupe (obtenu via la macro que j'ai posté)
Élève 1 - 1
Élève2 - 3
Élève3 - 3
Élève4 - 4
Élève5 - 5
Élève6 -2
Élève7 - 1
Élève8 -1
Élève9 -3
Élève10 -4
Élève11
Élève12
Élève13
Élève14
Élève15
Élève16
Élève17
Élève18
Élève19
Élève20
Élève21
Élève22
Élève23
Élève24
Élève25
Et je voudrais qu'il y ai la condition suivante de respecter : Maximum Cinq 5, Maximum Cinq 4 etc donc je pense qu'il faut que je passe par une macro ?
Merci pour H2S04 pour ta proposition, je pensais qu'il était forcément obligatoire de passer par une macro.
Par contre toujours le même problème vu que je souhaite respecter des contraintes avec max 5 fois chaque donnée (1,2,3,4,5...)
C'est bon ça fonctionne finalement j'avais oublié les dollars dans ta formule H2SO4
Merci Beaucoup
que reproches-tu au fichier de h2so4 ?
Il y a bien 5 groupes de 5
eric
eric
Rechercher des sujets similaires à "affecter nombre entre groupe"
