Affecter lien hypertexte à un objet
Bonjour à tous, voici la partie du code qui me pose problème.
Je cherche à affecter par macro un lien hypertexte qui ce trouve être la valeur d'une cellule("N1") à un objet("fiche").
J'ai essayé ce code mais sans succes. pouvez vous m'aider ?
ActiveSheet.Shapes("fiche").Select
Selection.ShapeRange.Hyperlinks.Add Anchor = Range("N1").Value
Bonsoir
A tester
Sub test()
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Shapes("fiche"), Address:= _
        Range("N1").Value
Merci c'est parfais.
64 power !!
Re- Même question mais cette fois ci Je cherche à affecter par macro un lien vers unefeuille intitulé "LMV" qui ce trouve être la valeur d'une cellule("N9") à un objet("retour").
Je veux bien essayer (sans garantie)
Mais je ne comprends pas trop
Quelle est la différence avec l'autre macro ?
Joins un fichier
le premier code etait destine a integrer un lien externe type c:/document/
alors que le deuxieme est un lien vers une feuille du meme fichier dont le nom est repris dans une cellule
dois je changer adress par sheets ?
Obtenue avec l'enregistreur puis modifiée
Sub test2()
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Shapes("Retour"), Address:= _
        "", SubAddress:=Range("N9").Value
Dans la cellule N9
LMV!A1
ok, je teste...
quand j'enregistre une macro, rien n'apparait au sujet des objet, comment arrive tu à avoir ces codes toi ?
Bonsoir
Voilà un code obtenu avec l'enregistreur
Ensuite j'adapte pour obtenir le code que je t'ai envoyé
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Macro enregistrée le 22/05/2012 par Moi
    ActiveSheet.Shapes("Retour").Select
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection.ShapeRange.Item(1), Address:= _
        "", SubAddress:="Feuil2!A1"
pour le code c'est ok
pour l'enregistreur je n'avais rien car je fesais directement un clic droit sur mon objet avant de changer le lien
et cela à pour effet de ne pas l'afficher dans l'enregistreur de macro.
par contre lorsque l'on selectionne d'abord l'objet avec un clic gauche et que ensuite on change le lien avec un clic droit, là ça fonctionne.
CQFD, merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "affecter lien hypertexte objet"
