Affectation de macro à une image
J'ai un code qui, quand il est affecté à un commandButton, fonctionne très bien.
J'ai essayé de l'affecté à une image et du coup, il fonctionne toujours mais ne tient plus compte des données du classeur d'origine, mais uniquement du classeur "main courante"
Je comprend vraiment pas pourquoi
Le code en question:
Sub Image10_Clic()
If Range("F7").Value = "" Or Range("F9").Value = "" Or Range("F11").Value = "" Or Range("F13").Value = "" Or Range("F14").Value = "" Then
MsgBox "Certaines données sont manquantes (gestionnaire, nom de l'aire, date,...)"
Dim iNum%, iLn%, dossier$
Dim feuille As String
feuille = Year(Date)
   dossier = Range("F9") & "_" & Range("F11") & "_" & Year(Date) & "_" & "CA"
   Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\main courante.xlsm"
      With Workbooks("main courante.xlsm").Sheets(feuille)
         iNum = Application.CountIf(.Range("F:F"), "=*" & dossier & "*")
               If iNum > 0 Then dossier = dossier & Format(iNum, "00")
         iLn = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
         .Cells(iLn, 1) = CDate(Range("F14")) 'Date
         .Cells(iLn, 2) = Range("F7") 'Gestionnaire
         .Cells(iLn, 3) = Range("F9") 'Nom aire
         .Cells(iLn, 4) = "Contrôle Annuel" 'Libellé
         .Cells(iLn, 5) = Range("F13") 'Intervenant
         .Cells(iLn, 6) = dossier
   Workbooks("main courante.xlsm").Save
   Workbooks("main courante.xlsm").Close
   For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
sh.TextBox1.Value = dossier
Next sh
Merci pour l'aide
Je suppose que le code affecté au CommanButton est situé dans le code de la feuille.
Et que celui affecté à l'image est dans un module standard?
Rajoute une variable style :
dim ThWbk as Workbook
Set ThWbk = ThisWorkBook
Et affecte cette variable aux cellules à copier : (comme ceci)
.Cells(iLn, 2) = ThWbk .Range("F7") 'Gestionnaire
Peut-être?
Bonjour Cousinhub,
J'ai essayé de modifier la macro selon ce que tu m'as communiqué mais ça ne fonctionne pas.
Du coup j'ai créé un petit fichier qui sera bien plus explicite.
Au pire, je garderais mon bouton activeX..
26main-courante.xlsm (10.14 Ko)
Merci pour ton aide
Re-,
J'ai été trop vite, Il faut aussi référencer le nom de l'onglet.....
ThWbk.sheets("Feuil1").Range.......
Peut-être?
Merci Cousinhub, ça fonctionne.
Par contre, je n'ai pas su faire pour la ligne
Est ce que je peux me passer du "CDate" sans me retrouver avec des dates faussées?
Re-,
Utilisant une version française d'Office, il est toujours préférable d'utiliser cette fonction (CDate), afin de respecter les formats de date définis dans les paramètres régionaux....
Pour ta ligne, tu fais pareil :
     .Cells(iLn, 1) = CDate(ThWbk.Sheets("Feuil1").Range("F14")) 'Date
Merci beaucoup pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "affectation macro image"
