Affectation condidiats
bonsoir à Tous
j'ai un problème
je dois affecter des salles et des lycées sur une liste des candidats
le problème et que les capacités des salle ne sont mes même
donc existe-t-il une formule ou un code qui permet de :
affecté des salles et lycée sous contrainte de capacité, il commence a affecter les candidat par salle et par lycée jusqu'à épuisement de la capacité de la salle puis il passe à la salle suivante jusqu’à épuisement des salles d'un lycée puis il passe à un autre lycée et affecte les salles.....
voici un exemple de tableau
merci
20affectation.xlsx (12.29 Ko)
salut
juste une précision les nombres dans le tableau des lycées et salles sont le nombre maximum des candidats par salle
merci
Une proposition avec Power Query (complément gratuit Microsoft).
Il faut que tu aies la possibilité de le télécharger et l'installer sur ton PC.
Le candidat est affecté à un lycée et une salle est effectué en fonction de son numéro.
A te relire.
24affectation.xlsx (26.24 Ko)
c'est exactement ce que je veux mais comment utilisé powerquery?
merci
bonsoir
pouvez-vous me faire un petit vidéo SVP pour voir comment vous avez fait !
merci
Commence par télécharger et installer Power Query :
https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=39379
Attention à ta version Office (32 ou 64bits).
A te relire.
Déjà inclus dans ewcel 2016
Slt Sassi,
Slt le Forum,
un essai en vba
Sub AffectationCondidiats()
Dim x As Worksheet
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer
Set x = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
x.Range("H4", Range("I4").End(xlDown)).ClearContents
i = 4
    For j = 14 To 18 ' ligne des Lycée
        For k = 4 To 14 ' colonne des Salles
            For l = 1 To x.Cells(k, j).Value
            If x.Cells(i, 1).Value <> vbNullString Then
                x.Cells(i, 8).Value = x.Cells(3, j).Value
                x.Cells(i, 9).Value = x.Cells(k, 13).Value
                i = i + 1
            Next l
        Next k
    Next j
16affectation.xlsm (21.43 Ko)
Bonne nuit
@ Sassi,
Modifie ton profil en indiquant précisément ta version Excel (2016, 365, etc...).
Quelles précisions veux tu pour ma proposition ?
Sais-tu ouvrir l'éditeur Power Query et voir les différentes étapes d'une requête ?
A te relire.
Je n'ai jamais utilisé Power Query
Dommage
M3allem bjr tu es m3allem
m3allem
puis je vous envoyer le fichier originale pour modifier votre macro
je n'ai pas pu le modifier, le fichier est en Arabe
1000 merci
m3allem
1000 merci
Mer7ba
Avec plaisir
Merxci gaditahz
Rechercher des sujets similaires à "affectation condidiats"
