Advance filter VBA avec conditions
Je cherche à extraire les numéros de facture payé par n'importe quelle méthode de paiement SAUF "En compte facturation" via VBA.
Ces numéros de facture doivent être copié et exporté vers une autre feuille. Aussi, certain numéro peuvent apparaitre plusieurs fois. Hors, je souhaite me débarrasser des doublons.
J'ai écrit un code advance filter déjà (voir plus bas), mais je ne sais pas comment insérer ma condition.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît?
Bien cordialement,
Numéro de facture | Méthode de Paiement |
80240 | Virement |
80241 | En compte facturation |
80242 | En compte facturation |
80243 | En compte facturation |
80244 | Virement |
80245 | Espèce |
80246 | Chèque |
Sub FiltrerNumérofacture()
Sheets("ExportPeséeWork").Range("O2:O2000") _
.AdvancedFilter _
Action:=xlFilterCopy, _
CriteriaRange:=Sheets("DétailC.A") _
.Range("F1:F3"), _
CopyToRange:=Sheets("DétailC.A") _
.Range("B8:B16"), _
Unique:=True
Un filtre avancé fait apparaître les données filtrées sur la même feuilles que les données sources donc dans votre cas, avec sur la feuille DétailC.A, en F1 "Méthode de Paiement" puis en F2 à F4 vos critères (donc Virement, Espèce et Chèque) alors :
With Worksheets("ExportPeséeWork")
.[N1:O2000].AdvancedFilter xlFilterCopy, Worksheets("DétailC.A").[F1:F4], .[A1], True
Bien sûr la première cellule du résultat (.[A1]) est a adapter.
Cdlt,
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Malheureusement le code supprimait ma plage me donné et ne me copiait pas les données ailleurs. J'ai aussi fait une erreur dans mon énoncé de base.
J'ai donc refait mon code et il marche, mais il manque un critère basé sur le nom des clients :
Sub FiltrerBEHorsEnCompteFacturation()
Sheets("SuiviBENKT").Range("B6:F2000") _
.AdvancedFilter _
CriteriaRange:=Sheets("List fact") _
.Range("E1:E5"), _
CopyToRange:=Sheets("List Fact") _
.Range("C9:C41"), _
Unique:=True
J'ai des clients que je nommerais "client X" et qui payent avec le moyen de paiement "Espèces". Il sont toujours dans feuille "SuiviBENKT". Il y a une colonne pour tout les clients.
Hors, je ne veux pas de ces clients X. Je souhaite avoir tous les autres clients (dont les noms peuvent varier chaque mois) mais pas les "clients X". Je dois donc ajouter un critère de plus basé sur une exception à ne pas prendre. Comment faire?
Bien cordialement,
D'où mon commentaire :
Dans un filtre avancé vous ne pouvez pas indiquer ce que vous ne voulez pas mais ce que vous voulez, donc, diverses pistes à explorer :
- Rajouter une colonne NB.SI puis filtrer puis copier les cellules affichées et supprimer les doublons
- Rajouter une MEFC avec la même fonction NB.SI, filtrer puis copier les cellules affichées et supprimer les doublons
- Gérer via un dico
Mais sans fichier représentatif avec le résultat attendu je vous laisse adapter.
Cdlt,
Comme vous me l'avez conseillez j'ai crée une colonne supplémentaire en A pour faire une formule NBSI afin d'attribué des 0 et des 1 selon mon nom de client dans la feuille qui reçoit les donnée importées.
Ensuite j'ai écris le code suivant pour virer les lignes qui ne me convenait pas.
Sub SupprimerClientComptant()
Sheets("List Fact").Select
Dim i As Long
'Renseigner la valeur recherchée pour supprimer les lignes
MaVal = 0
For i = Range("A10000").End(xlUp).Row To 1 Step -1
'1 correspond à la colonne A
If Cells(i, 1).Value Like MaVal Then Rows(i).Delete
Et ça marche plutôt bien! Un grand merci!
Par contre est t'il possible de faire la formule NBSi via VBA ? Et aussi est t'il possible de lier les 3 codes au même bouton et faire en sorte que chaque code s'exécute les uns à la suite des autres?
Bien cordialement,
