ADO - import CSV
Je m'en remet à vos compétences après moultes recherches infructueuses.
Je dispose d'un fichier me permettant (dans le meilleur des mondes) d'importer le contenu d'un fichier csv délimité par des ; selon plusieurs critères.
Le fichier import_csv.xlsm pour récupérer les données
Le fichier ventes.csv avec les données brutes
Un macro pour lire et importer le contenu :
Sub import()
    Dim Conn As ADODB.Connection
    Dim Rst As ADODB.Recordset
    Dim Fichier As String
    Dim Chemin As String
    Dim rSQL As String
    Chemin = "C:\recap\"
    Fichier = "ventes"
    'Mise en place de la connexion avec le fichier
    Set Conn = New ADODB.Connection
    Conn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Chemin & ";Extended Properties=""text;HDR=NO;FMT=Delimited(;)"""
    Conn.Open
rSQL = "SELECT LIEU FROM [" & Fichier & ".csv] WHERE LIEU = DIJON "
Set Rst = New ADODB.Recordset
        With Rst
            .ActiveConnection = Conn
            .Open rSQL
'Récupération des enregistrements
Worksheets("Import").Range("A1").CopyFromRecordset Rst
Rst.Close
    Conn.Close
Impossible de faire fonctionner la requête rSQL
En effet, je souhaite uniquement récupérer les données lorsque le lieu est Dijon et le volume supérieur à 0
Pouvez-vous m'aider svp ?
Par avance, merci !!!
53ventes.zip (17.63 Ko)
45import-csv.xlsm (17.91 Ko)
Hello !
Essaie plutôt ceci, après avoir enregistré ventes sur ton dd :
Sub lecture()
Dim Fichiercsv, icsv, jcsv, Contenucsv, Tablecsv, Ncsv
    Fichiercsv = Application.GetOpenFilename("Fichiers csv, *.csv")
    If Fichiercsv = False Then Exit Sub
    Ncsv = FreeFile
    Open Fichiercsv For Input As #Ncsv
    icsv = 0
    Do While Not EOF(1)
        Line Input #Ncsv, Contenucsv
        If icsv = 0 Or (Contenucsv Like "*DIJON*" And Not (Contenucsv Like "*;0")) Then
            icsv = icsv + 1
            Tablecsv = Split(Contenucsv, ";")
            For jcsv = 0 To UBound(Tablecsv)
                Cells(icsv, jcsv + 1).Value = Replace(Tablecsv(jcsv), ",", ".")
            Next jcsv
    Loop
    Close #Ncsv
Bonjour Liver le forum
ta demande en retour traiter pas tout a fait comme toi mais qui est opérationnelle
tu décompresses le dossier sur ton bureau tu ouvres "import_csv.xlsm" et tu cliques le bouton et tu me redis si c'est ce que tu attendais
a+
Papou
158liver-et-las-v1.zip (38.86 Ko)
Steelson et Paritec, merci à vous deux !
J'ai donc testé les deux méthodes qui fonctionne parfaitement.
L'ajout d'un timer est fun
Je vais tenter une mise en pratique avec vos deux codes respectifs en tentant de garder seulement certaines colonnes.
Merci encore
Re Bonjour liver et las le forum
bah oui si tu nous avais dit ce que tu voulais on aurait fait, mais tu parlais de récupérer les lignes avec dijon donc on a fait les lignes avec Dijon !!!! si maintenant il faut que certaines colonnes si tu le dis on fera
a+
Papou
Re et merci encore pour ton aide
Pour ne garder que certaines colonnes, j'ai opté pour un
ThisWorkbook.Sheets("Import").Range("a:b,d:g,i:j").Delete
Le résultat est plutot concluant, à voir sur des fichiers très volumineux ce que cela donne.
Toutefois, je me permet (sans vouloir abuser de ta générosité) de te demander une explication sur le code utilisé
  aa = wbks.ActiveSheet.Range("A1:A" & wbks.ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(3).Row)
Je ne comprends pas pour il y a (3) après .End ?
ReDim bb(1 To 6, 1 To y)
6 correspond au nombre de colonne ?
Et enfin, je n'arrive pas à faire apparaitre la première ligne (les titres) malgré de nombreuses tentatives
Merci encore pour ton aide (et votre aide à tous) que j'apprécie vivement !!
Re bonjour Liver et Las le forum
c'est trés simple le 3 signifie le sens de la recherche et le 3 c'est xlup
donc 3 ou xlup c'est pareil
pour ReDim bb(1 To 6, 1 To y)
le 6 c'est le nombre de ligne du tableau qui me sert à récupérer les données, Pourquoi? car à chaque condition exacte je redimensionne mon tableau de récupération de 1 colonne.
le pourquoi est très simple un tableau tu ne peux pas le redimensionner en nombre de ligne mais en nombre de colonnes, et à la fin je transpose le tableau pour le coller dans la feuille
voilà tu sais tout
a+
Papou
Rechercher des sujets similaires à "ado import csv"
