Additionner une date à X jours
Bonjour a tous, je n'ai pas vraiment un probleme car j'ai reussi a le contourner et ca me convient tres bien mais je 'narrive pas a comprendre pour autant :
J'ai dans B1 derniere date
J'ai dans B2 x en chiffres
Pourquoi quand j'ecris :
MBox1.Value = Feuil5.Range("B2").Value
Mbox11.Value = Feuil5.Range("B1").Value
MBox111.Value = Mbox11.Value + Feuil5.Range("B2").Value
Ce ne me donne pas dans la Mbox111 la meme valeur que lorsque j'ecris cela :
MBox111.Value = Mbox11.Value + Mbox1.Value
Dans le premier cas je vais bien avoir ma date + x
Dans mon deuxieme cas je vais avoir Mbox11.Value&Mbox1.Value
en gros si MBox11 = 5 et Mbox1 = 25/08/2017
J'aurais en Mbox111 => 525/08/2017
Quelqu'un pourrait m'expliquer, svp ?
comme leur nom l'indique, les TextBox sont des objets avec du texte...
donc du texte avec du texte c'est de la concaténation, c'est à dire "mettre bout à bout".
Dans le premier cas vous faites une addition entre du texte et du numérique et là VBA trouve une "incohérence" alors il évalue le texte de la textbox11 identifie que c'est une date à laquelle on ajoute 5 et renvoie la date + 5 jours...
Enfin c'est mon point de vu...
@ bientôt
LouReeD
Une logique qui tient plutot la route
Et donc comment je pourrais faire que cela marche correctement si je ne voulais passer que par les textbox's ?
Feuil5.Range("B2").Value + Feuil5.Range("B1").Value
En fait sur une feuille Excel, les dates sont automatiquement mis en format "compréhensible" par les humains.
mais pour lui cela reste le nombre de jour qui s'épare cette date du 01/01/1900 soit pour le 25/08/2017 42972.
donc 42972 + 5 = 42977 = 30/08/2017.
@ bientôt
LouReeD
Oui bien sur ca c'est la solution que j'ai reussi a faire pour détourné mais du coup si je souhaitais garder les box ? j'aurais fais comment ?
format(textebox1,"00000")+format(textebox2,"00000")
mais ce n'est pas beau, il doit y avoir mieux...
Principe : avec format on met la date en format "chiffre" puis on additionne...
@ bientôt
LouReeD
donne au moins un modèle de ton fichier
Maurice
à tester
MBox111.Value = format(cdate(Mbox11.Value) + clng(MBox1.Value),"dd/mm/yyyy")
eric
Et voilà
16essai.xlsm (18.68 Ko)
je pense a un truc comme ça
Maurice
MBox1.Value = DateSerial(Year(Feuil1.Range("B1").Value), Month(Feuil1.Range("B1").Value), Day(B1) + Feuil1.Range("B2").Value)
oui mais si je souhaite ajouter 90 jours les mois ne vont pas être croissant...
Erreur d'exécution 13 imcompatibilité de type...
A part que tes Mbox1 et Mbox11 étaient inversées (je n'avais pas ton fichier, pas d'erreur chez moi avec :
    Mbox11.Value = Range("B2").Value
    MBox1.Value = Range("B1").Value
    MBox111.Value = Format(CDate(MBox1.Value) + CLng(Mbox11.Value), "dd/mm/yyyy")
eric
HEyyyy super ca marche du coup je vais essayer de décoder car je comprends pas ton code mais ça marche merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "additionner date jours"
