Additionner des valeurs d'une liste
je suis à la recherche d'une solution pour additionner les valeurs d'un tableau, je m'explique...
J'ai une listes avec plusieurs dimensions de panneaux, j'aimerai additionner les dimensions de deux ou plusieurs panneaux seulement si la dimension total est inf. à la dimension standard de 1.2mx2.25m ou 2.25mx1.2m.
En gros si j'ai deux panneaux de 0.6mx1m ou fusionne les valeurs pour obtenir 1 panneau de 1.2mx2m.
Voila...j'ai un classeur test (pas complet), si qlq à une idée...
MERCI
13isop-copie.xlsm (27.54 Ko)
Salut,
J'ai du mal à comprendre ce que tu cherches à faire...
Si on reprend ton exemple :
Pour moi on peut faire 4 panneau de 0.6mx1m dans un panneau de 1.2mx2m. C'est ça que tu cherches à faire ?
Et dois t'on additionner des panneaux de taille différente entre eux ?
Girodo,
Salut,
non il faut que la dimension max soit 2.25m L et 1.2m H (ou 1.2m H et 2.25m L).
Oui on peu additionner plusieurs panneaux mais le résultat final doit tjr être inf. ou égal ou valeur indiqué précédemment.
Exemple :
Panneau 1.1m L et 1m + Panneau 1m L et 0.2m = Ok
Panneau 1.2m L et 2m + Panneau 1m L et 0.2m = Pas Ok
Rechercher des sujets similaires à "additionner valeurs liste"
