Additionner des cellules contenant des formules
bonjour,
j'ai créé ce tableau (joint) afin de comptabiliser divers matériels dans une seule colonne (P) nommée "cotations" en utilisant plusieurs conditions. Mon problème c'est qu'en P5 la fonction somme automatique ne fonctionne pas je dois faire mon addition manuellement et au fur et à mesure pour avoir mon total.
merci ++
37pm22.xlsx (27.63 Ko)
pour votre aide
En P6 et tirant vers le bas :
=SI.CONDITIONS(L6=1;118,18;M6=1;56,53;N6=1;277,98;O6=1;238,62)
Ne mettez pas les " " autour des valeurs, sinon c'est considéré comme du texte, donc opération impossible.
Püis en P5 :
=SOMME(P6:P15)
A adapter à la longueur de votre fichier.
Ergotamine
super ! j'ai compris merci beaucoup par contre ça ne fonctionne que si la cellule est remplie c'est à dire pour le moment jusqu'à P73 , si je mets en P5 =SOMME(P6:P110) j'obtiens #N/D
C'est "normal" il faut prendre en compte le cas où L à O est vide. Dans votre formule de base, ce n'est pas le cas, ce qui renvoi #N/A dans la colonne P de la ligne en question (exemple P31). On doit donc tester le cas où la somme de L à O sur la ligne vaut rien (ou équivalent à 0). Si elle est à 0 on renvoie 0 ou vide au choix de l'affichage. Dans ce cas la formule en P6 puis à tirer :
- Pour un affichage 0 :
=SI.CONDITIONS(L6=1;118,18;M6=1;56,53;N6=1;277,98;O6=1;238,62;SOMME(L6:O6)=0;0)
- Pour un affichage vide :
=SI.CONDITIONS(L6=1;118,18;M6=1;56,53;N6=1;277,98;O6=1;238,62;SOMME(L6:O6)=0;"")
Ergotamine
Oui tout à fait, je crois me rappeler que j'avais dû mettre un style il me semble pour rendre invisibles les erreurs...
merci vraiment ainsi que pour votre rapidité
très bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "additionner contenant formules"
