Additionner 2 cellules et cumuler
Bonjour à toutes et à tous,
Après plusieurs jours de recherches, je n'ai toujours pas trouvé ce que je souhaite c'est pourquoi je viens vous demander de l'aide.
J'aimerai additionner et cumuler les sommes dans une cellule via une autre cellule(maître) et conserver les données dans C2
comme ceci >>> C2 = X€ + H2
EX: C2= 40€ + H2= 20€
>>C2= 60€ + H2=22€
>>C2=82€ + H2= X€ etc...
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
Ci-joint un premier test ...
29test-noviss.xlsm (12.82 Ko)
Bonjour James 007,
Merci pour t'être penché sur mon cas si rapidement.
Je télécharge ton fichier et te tiens au courant.
Amicalement,
Noviss
MERCI ENORMEMENT James 007 !!!
C'est tout à fait ce que je voulais !
Pourrais-tu m'expliquer s'il te plaît comment je pourrais maintenant appliquer ce code pour chacune de mes cellules C2 (en fait c'est H2 qui pilote mais j'inverserai)
J'aimerai piloter en fait H2, H3, H4 etc... et l'intégrer à mes 8 feuilles.
Tu penses que c'est possible? Pourrais-tu m'expliquer comment tu as réussi à faire ça ?
Amicalement,
Noviss
Bonjour le forum,
Voir fichier joint.
mbbp
30cumuls.xlsm (16.26 Ko)
Bonjour mbbp,
Merci pour ta réponse ! je n'ai malheureusement pas pu voir ton fichier, il semblerait qu'il y ai problème de macros.
Pourrais-tu stp m'expliquer comment ça fonctionne ? Je n'ai rien trouver sur le net qui donne des explications à ce sujet.
Noviss
Salut,
Je t'ai fait l'inversion demandée ...
27test-noviss.xlsm (13.36 Ko)
Super, c'est exactement ça !
Tu pourrais (si c'est possible et pas trop galère) m'expliquer comment tu as fait ?
Merci beaucoup encore une fois !
Amicalement,
Noviss
Ravi que tu puisses avoir la solution ...
Pour accéder au code, il faut faire Alt F11 et se rendre dans le code à l'intérieur de la feuille ...
( en dehors des tests, il n'y a qu'une seule ligne de code ...)
Merci pour tes remerciements
Noviss a écrit :
Bonjour mbbp,
Aucun problème avec mon fichier ???
A défaut, le code utilisé :
If Not Intersect(Target, Range("C2:C10")) Is Nothing Then
    If Target.Count = 1 Then
        Target.Offset(0, 5).Value = Val(Target.Offset(0, 5).Value) + Val(Target.Value)
mbbp
Merci mbbp pour ta réponse également !
Ouais, je ne pense pas que ça vienne de ton fichier mais ça a bloqué.
James 007 m'a apporté la solution mais merci à toi également.
Je te souhaite un excellent W.E
Amicalement,
Noviss
Rechercher des sujets similaires à "additionner cumuler"
