Addition selon une base de donnée variable
je dois réaliser un tableau Excel pour répartir les heures des collaborateurs par secteur.
en sommes, j'arrive à le faire, mais je dois rajouter une contrainte de date car chaque collaborateur ne travaille pas forcément tous les jours dans le même secteur.
j'ai créé un fichier anomyne avec mon problème :
  • sur la feuille "tabelle des répartitions", il y a les dates auxquelles le collaborateur a travaillé dans quel secteur (de => a, si il n'a a pas de date, il y travaille encore)
  • la feuille "horaire" regroupe les horaires par jour selon la timbreuse
  • la feuille "répartition par jour" doit contenir la formule voulue
Merci pour votre aide
24exemple.xlsx (13.77 Ko)
sujet intéressant
je n'arrive pas à résoudre par une formule même matricielle,
je vais donc le faire en macro
Pour ce type de calcul il est préférable de croiser le tableau source avec un calendrier via un requêteur.
As-tu installé des add-on Microsoft comme PowerQuery ou PowerPivot ?
Sinon reste MsQuery incorporé mais pas trop convivial
Voir résultat joint où j'ai incorporé un onglet calendrier
+ requête.
12repartition.zip (490.00 Octets)
Re-
Bonjour Chris,
une version macro "standard"
je vais maintenant aller voir ce que Chris a fait ...
18exemple.xlsm (26.58 Ko)
Merci Steelson,
j'espère que j'arriverai à transposer ta macro car elle fonctionne parfaitement
à ta disposition si besoin ...
Salut 78chris,
Merci pour ton travail, mais il faut toutefois que sur la tabelle "Répartion par jour", les horaires de la feuille "Horaire" se reportent selon la clé de répartition " Tabelle des répartitions".
La macro de Steelson fonctionne parfaitement, mais après un long moment de réflexion, je ne la comprends pas
une formule pourrait m'être très utile, surtout dans le but de faire vivre le document dans le futur. Il s'agit d'une base pour une statistique de productivité, donc, ce document devra vivre sur le long, voire très long, terme.
Sylvain
ok
je vais la documenter dès que j'ai un moment
C'est aussi faisable dans la requête : je n'avais pas compris, ce pourquoi je ne l'ai pas fait.
Pas trop de temps aujourd'hui, surtout ce matin, et comme tu sembles plus intéressé par la macro...
Chris, je suis aussi intéressé par tes explications ...
Pour ce qui me concerne ...
1- Ici je balaye l'ensemble des données et je fais appel à la fonction nbheures avec comme paramètre la date colonne A et le secteur ligne 1
Sub CALCULER()
With Sheets("Répartition par jour")
    For i = 2 To .Cells(1, 1).End(xlDown).Row
        For j = 2 To .Cells(1, 1).End(xlToRight).Column - 1
            .Cells(i, j) = nbheures(.Cells(i, 1), .Cells(1, j))
j'aurais pu faire appel à cette fonction dans chaque cellule en mettant ) =nbheures(_;_) mais cela ne fonctionnera pas, c'était un premier casse-tête
2- fonction nbheures :
Function nbheures(quand As Range, secteur As Range) As Double
nbheures = 0
With Sheets("Tabelle des répartitions")
        If .Cells(i, 1).Value <= quand.Value And (.Cells(i, 2).Value = "" Or .Cells(i, 2).Value >= quand.Value) Then
                If .Cells(1, j) = secteur.Value And .Cells(i, j) <> "" Then
                    ou = cherche2criteres(quand.Value, .Cells(i, "C").Value)
                    If ou <> 0 Then
                        nbheures = nbheures + .Cells(i, j) * Sheets("Horaire").Cells(ou, "E").Value
End Function
je vais dans Tabelle et je regarde si la date correspond à une plage, puis je cherche le secteur dans les en-têtes (ligne 1) et je regarde si le croisement est renseigné par une valeur de répartition
si ok je vais alors chercher dans Horaires le temps total passé par la personne ce jour là
3- cela se corse un poil
Function cherche2criteres(Criteria1 As Variant, Criteria2 As Variant) As Integer
    Dim Found As Range, Firstfound As String
    Dim rngSearch As Range
    Set rngSearch = Sheets("Horaire").Range("A:A")
    Set Found = rngSearch.Find(What:=Criteria1, _
                               LookIn:=xlValues, _
                               LookAt:=xlWhole, _
                               SearchOrder:=xlByRows, _
                               SearchDirection:=xlNext, _
                               MatchCase:=False)
    If Not Found Is Nothing Then
        Firstfound = Found.Address
        Do
            If Found.EntireRow.Range("B1").Value = Criteria2 Then Exit Do  'Match found
            Set Found = rngSearch.FindNext(After:=Found)
            If Found.Address = Firstfound Then Set Found = Nothing
        Loop Until Found Is Nothing
        cherche2criteres = Found.Row
        cherche2criteres = 0
End Function
j'aurais pu concaténer date et individu, la recherche aurait été facile
en fait je me suis fait violence (c'est le seconde difficulté rencontrée) et j'ai adapté un code à la recherche en 2 colonnes
ce code fonctionne comme suit :
on cherche dans la colonne A ici la valeur de la date
si ok, je regrade dans la ligne colonne B si le nom est ok
sinon je passe à la prochaine occorence
la fonction renvoie la ligne trouvée (variable ou dans le $2) ou bien 0 si aucune occurrence trouvée
Voilà voilou, si pas clair, n'hésite pas
Nouvelle mouture : on n'a plus besoin du calendrier puisque les horaires ont des dates donc en tiennent lieu.
15repartition.zip (537.00 Octets)
merci bien !
super job et content d'avoir fait cogiter tes méninges
Rechercher des sujets similaires à "addition base donnee variable"
