Addition de Recherche
Je dois réaliser une petite application pour gérer la reproduction d'un troupeau de vache laitière. Pour cela, je dois calculer l'IVV (interval vélage vélage), et ne le calculer qu'à partir du rang de lactation numéro 2.
J'essaye de procéder par opération sur des résultat de RECHERCHEV, mais sans résultats.
Je m'explique :
Par exemple, la vache 4527 a dans le tableau 2 lactation répertoriée : celle du rang 2 et celle du rang 3.
Chacune de ces 2 lactations sont définis par un code avec le numéro de vache (code caché en colonne A), qui est : 4527,3 pour la 3° lactation et 4527,4 pour la 4°.
J'ai essayé de procéder par une formule comportant une soustraction entre la date de la 3° et de la 4° de cette façon :
D7-RECHERCHE(A7-0,1;tableau;4;FAUX), mais cela ne fonctionne pas.
(A7-0,1 correspond au code de la lactation actuel - 0,1, pour arriver au code de la lactation précédente).
Vous trouverez ci joint un fichier excel exemple, et une image pour expliciter la description de mon problème :
capture d ecran 2013 02 27 a 11 10 48
Merci par avance pour votre aide !
73exemple.xlsx (68.61 Ko)
Pouvez-vous me dire si la formule suivante
=D7-RECHERCHEV(ARRONDI(A7-0,1;1);TableauD;4;FAUX)
est satisfaisante ?
Avec TableauD = Feuil1!$A$4:$K$8
JFL
il faudrait une vrai piece jointe ;personne ne travaille sur photo (il faut tester) sauf les mediums
pour jfl
ça m'etonnerait parce ce que ce que tu cherches (a cause de l'arrondi) n'existe pas dans la matrice ou alors a moins que ta colonne de matrice soit composée d'arrondis ;deplus tu finis par faux ou 0 ,ce qui requiert une valeur de correspondance rigoureusement identique a celle recherchée
Mais essaye quand meme (on ne sait jamais )
1) de remplacer le "faux par 1
2) ou bien recherchev(arrondi(........) & "*";tableau.......; .........;......)
le &"*" veux dire "et quelque chose "
avec un peu de chance ........
cordialement a vous 2
@JFL : Je viens de voir pour la formule, elle fonctionne parfaitement bien, merci beaucoup.
@Tulipe_3 : J'ai mis une image ET un fichier join pour essayer les formules. Merci aussi pour tes propositions, elles fonctionnent aussi bien.
JFL
Rechercher des sujets similaires à "addition recherche"
