Addition de plusieurs cellules sous condition avec une boucle
Nouvelle sur ce forum, je fais du VBA débutant (sans formation) j'apprends sur le tas en lisant les forums. Voilà j'ai un fichier extrait de plusieurs sources, je le retravaille par VBA, mais aujourd'hui à ma dernière étape, je dois dans ma colonne 3 regrouper plusieurs lignes (addition avec résultat sur la première ligne) selon une condition colonne 1 identique.
exemple :
a b c
N° pièce montant total
5100003631 256,20 283,50
5100003631 9,56
5100003644 183,91 183,91
Merci pour votre aide
19annecontrol.xlsx (9.17 Ko)
Bonjour anne69,
Si j'ai bien compris :
Sub test()
Dim r As Range, i As Long, j As Long
    With Sheets("feuil1")
        Set r = .Range("a2", .Cells(.Rows.Count, "a").End(xlUp))
        For i = 1 To r.Count
            j = 1
            Do Until r(i) <> r(i).Cells(j)
                j = j + 1
            Loop
            r(i).Offset(, 2).Value = Application.Sum(.Range(r(i), r(i).Cells(j - 1)).Offset(, 1))
            i = i + j - 2
klin89
Genial merci.
Je fais des tests
Est ce que je peux avoir une explication ligne à ligne, s'il vous plait?
Rechercher des sujets similaires à "addition condition boucle"
