Addition de nombre de valeurs
Bonsoir , je recherche comment simplement additionner verticalement ( colonne) et horizontalement des valeurs en donnant un nombre
Par exemple il y a deux valeurs ( ici des € ) et je voudrais que dans la cellule suivante cela m'affiche 2 , 3 pour 3 valeurs , etc... !
Merci de toute aide
40classeur1.xlsx (10.75 Ko)
Voir la fonction NBVAL()
Bonsoir bleusideral,
Je te retourne ci-dessous ton fichier modifié.
Si besoin, tu peux me demander une adaptation.
Merci de me donner ton avis.
39classeur1.xlsx (13.37 Ko)
Bonjour !
Merci beaucoup Dhany , c'est exactement ce que j'avais besoin ! le seul problème , c'est les petits marqueurs qui se mettent sur les cellule contenant un résultat , il me faut les effacer à chaque fois avec "ignorer l'erreur" !?
Bien cordialement
Bonjour bleusideral
Je suis ravi que ma solution te convienne !
Tout ce qui va suivre est juste « pour ne plus voir les petits marqueurs » !
onglet Révision, groupe Modifications, choisir « Protéger la feuille » ; tu n'es pas obligé de mettre
un mot de passe, mais si tu en mets un, tu ne devras surtout pas l'oublier ! clic sur bouton OK.
⚠ Si tu protèges la feuille, il faudra d'abord déverrouiller toutes les cellules où tu as besoin de
faire une saisie, donc les cellules de données à entrer, pas les autres (celles contenant des
données fixes ou des formules) ; les cellules des formules étant verrouillées, les triangles
verts (tes marqueurs) n'apparaîtront plus (dès que la feuille sera protégée).
2 autres solutions (à privilégier surtout si tu préfères ne pas protéger la feuille) :
Regarde d'abord le type d'erreur qui est concerné : sélectionne une cellule où se trouve un marqueur, puis avec
ton pointeur de souris, survole sans cliquer le petit losange avec un point d'exclamation : tu dois alors voir une
bulle avec ce texte : « La formule de cette cellule fait référence à une plage ayant des nombres supplémentaires
adjacents. ».
bouton Office, bouton « Options Excel », Formules, dernière rubrique « Règles de vérification des erreurs » ;
colonne droite, décoche la 1ère case ➯ ☐ Cellules omises dans une formule appliquée à une zone
(ce n'est pas le même texte que celui de la bulle précédente, mais ça en est l'équivalent) ; clic sur OK
La 2ème solution (plus générale), est de décocher l'unique case de la rubrique « Vérification des erreurs »
(située juste au-dessus de la rubrique précédente) : ☐ Activer la vérification des erreurs en arrière-plan
clic sur OK ; les marqueurs disparaissent aussi, mais s'il y en avait d'autres pour un type d'erreur différent,
eux aussi disparaissent ; voilà pourquoi cette 2ème solution est plus générale.
⚠ Les 2 solutions de ces cases d'option à décocher ne sont pas uniquement pour le classeur Excel ouvert
mais pour tous les classeurs Excel que tu ouvriras ensuite.
Ne me demande pas d'autres solutions, j'en n'ai pas plus ! c'est : ou protéger la feuille ; ou décocher
une des 2 cases d'options liées à la vérification des erreurs, cela pour tous les classeurs Excel.
Si tu veux n'utiliser aucune des solutions proposées, tu dois te contraindre à ce que tu as écrit :
« il me faut les effacer à chaque fois avec "ignorer l'erreur" », mais c'est vraiment pas top !
Si tu n'as pas besoin d'autre chose, je te laisse passer le sujet en résolu :
il suffit de cliquer sur la coche verte V qui est à droite du bouton EDIT.
Bonsoir Dhany , à nouveau un grand merci , c'est super , j'ai choisi la 2e solution "générale" et c'est parfais!! dire que j'ai des dizaine de milliers de cases similaires sur des dizaine de tableau que je m'évertuait à décocher patiemment avec " ignorer les erreurs" !!!
Je te remercie beaucoup de cette aide , je vais pouvoir clôturer ce sujet !!
très bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "addition nombre valeurs"
