Addition dans cellule format texte
Bonjour le forum
Je voudrais additionner des chiffres et lettres qui sont dans des cellules au format texte
Quelle formule utiliser
çi-joint fichier qui sera peut-etre plus explicite
merci
29classeur2turf.xlsx (15.86 Ko)
Salut Jad,
solution VBA...
- calcul si changement en [J:J] ;
- calcul de la colonne si double-clic sur la feuille
Public Sub Calcul(ByVal iRow%)
Dim tSplit, iTot%
tSplit = Split(Range("J" & iRow).Value, " ")
For x = 0 To UBound(tSplit)
    If InStr(tSplit(x), "(") = 0 Then iTot = iTot + IIf(IsNumeric(Left(tSplit(x), 1)), Val(Left(tSplit(x), 1)), 10)
Range("K" & iRow).Value = iTot
Á tester...
35jad.xlsm (25.52 Ko)
Une alternative avec une fonction personnalisée :
Function SommeLettres(chaine$) As Double
Dim reg As Object, subdiv As Object
Set reg = CreateObject("vbscript.regexp")
motifs = Array("\(\d+\)", "A|D", "a|m")
rplts = Array("", 10, "")
With reg
    .Global = True
    For i = LBound(motifs) To UBound(motifs)
        .Pattern = motifs(i)
        If .test(chaine) Then chaine = .Replace(chaine, rplts(i))
    .Pattern = "\d+"
    If .test(chaine) Then Set subdiv = .Execute(chaine)
    For i = 0 To subdiv.Count - 1
        SommeLettres = SommeLettres + subdiv(i).Value
End Function
où, si j'ai bien compris, les A et D valent 10, les a et m valent *1 et les (*) valent 0.
Cdlt,
Bonjour curulis57, 3GB, le forum
Merci pour vos reponses je n'ai que l'embarras du choix.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "addition format texte"
