AddItem to listbox
je souhaite ajouter le nom des deliverables correspondant à un id à une listbox
je commence donc par compter le nombre d’éléments à prendre en compte.
Nb_Del = Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Deliverables").Range("A:A"), Id_Project)
je cree ensuite une boucle afin que les éléments en 3ème colone s'ajoute automatiquement à la listbox
ceci étant dit le code ne génère ni erreur ni d'element.. rien en somme
pourtant j'ai bien de 1 à 6 soit 6 éléments à afficher
et ayant un Id_Project en colonne A correspondant à la sélection antérieure
je dois donc buguer quelque part mais ne voit as où..
voici un fichier retraçant le soucis
27listbox.xlsm (39.56 Ko)
merci par avance pour votre aide
 For i = 1 To Nb_Del
    With Sheets("Deliverables")
        ok = False
        Set ici = .Range("A:A").Find(Id_Project, LookIn:=xlValues)
        If Not ici Is Nothing Then
            prem = ici.Address
              Do
               If ici.Offset(0, 0) = (i) Then ok = True
                If Not ok Then Set ici = .Range("A:A").FindNext(ici)
            Loop While Not ici Is Nothing And ici.Address <> prem And Not ok
        If ok Then
          List_Deliverables.AddItem ici.Offset(0, 3)
Avec Additem, vous aurez des problèmes pour plus de 10 colonnes.
Utiliez plutot List ou Column
Exemple en PJ
Boisgontier
Merci grandement à vous.
je vais étudier cela en détail mais cela répond en tout cas à mon soucis.
par contre une question complémentaire concernant vos scripts que j'avais déjà repéré!
Private Sub Listbox1_Click()
Tbl = Application.Index(Me.Listbox1.List, Me.Listbox1.ListIndex + 1) ' ligne
MsgBox Join(Tbl, ",")
cela renvoi bien les données
toutefois une question comment faire ressortir uniquement la valeur de la première ou deuxième colonne afin de pouvoir aller récupérer des informations complémentaires à afficher?
Vous en remerciant par avance,
bonne soirée
Me.Listbox1.List renvoie un tableau 2D avec toutes les données du ListBox
Tbl=Application.Index(Me.Listbox1.List, Me.Listbox1.ListIndex + 1) renvoie la ligne cliquée dans un tableau Tbl()
MsgBox Join(Tbl, ",") affiche la ligne cliquée
xx=Application.Index(Me.Listbox1.List, Me.Listbox1.ListIndex + 1,1) donne la 2eme colonne
ou
MsgBox ListBox1.Column(1)
Boisgontier
Merci pour cette précision.
Bonne soirée à vous
Rechercher des sujets similaires à "additem listbox"
